sharan 1.9 tdi 96 rok - nie działa centralny zamek
viansa2003 28 Sie 2013 20:09 4566 6
  • #1 12678625
    viansa2003
    witam w moim aucie przestał działać centralny zamek,mam założony alarm ,rozebrałem wszystko i okazało się że alarm poprawnie wysyła impulsy ,więc wymieniłem w drzwiach kierowcy cały zamek centralny ,polutowałem 3 kable w klapie i sprawdziłem kable drzwiowe teraz wszystko jest ok ale centralnego dalej niema,włożyłem kluczyk do drzwiowego zamka i nic nie reaguje nawet domykanie szyb!? może ktoś ma jakiś pomysł???
  • #2 12683552
    Pati
    viansa2003 napisał:
    witam w moim aucie przestał działać centralny zamek,.....blabla....... teraz wszystko jest ok ale centralnego dalej niema.....
    Próbuje zrozumieć ;)
    Schemacik Cie ratuje te centralne robią wiele problemów. Jak nie jesteś biegły to cięzko będzie Ci sobie z nim poradzić.
  • #3 12685229
    viansa2003
    witam ,dzięki za odpowiedz,a masz schemacik? z vw to jestem pocczątkujący ale w japoncach daje rade z elektryką
  • #4 12686075
    stomat
    Możesz wyjaśnić co to znaczy "wszystko jest ok", i co znaczy "nie ma centralnego"? Nie ma z pilota? z kluczyka? z klapy? a z drugich drzwi? Pilot jest zsynchronizowany? Jest radiowy czy IR? Jasnowidzów tu mało, daj jakieś wskazówki.
  • #5 12686738
    viansa2003
    czytaj ze zrozumieniem !!napisałem ze ok są kable przy klapie jak i kable drzwiowe oraz elektryczne zamki w drzwiach sa dobre i ze mam alarm założony który podaje dobre impulsy na wyjściu a problem w tym że nie działa centralny w ogóle jak by nie dostawał napięcia z pilota, nie działa i jak włoże kluczyk do drzwi kierowcy jak i pasażera to centralny i komfort jest martwy.
  • #6 12686978
    coperfild
    Sterownik pod siedzeniem sprawny ?
  • #7 12687317
    viansa2003
    tego nie wiem dzisiaj po pracy go sprawdze,jedynie co mogę to go rozkręcić i sprawdzić wizualnie ścieżki,ale myśle że dobry bo jak zamykam czy otwieram auto to w środku przekaźniki się odzywają,chyba że po prostu nie wysyła impulsów dalej!?
