Schemat instalacji domykania klapy tylnej w Mercedes 124 Kombi
alex-101 29 Sie 2013 21:58 3081 5
  • #1 12682845
    alex-101
    witam
    poszukuję schematu instalacji domykania klapy tylnej w mercedesie 124 kombi.
    Domykanie elektryczne działało i od pewnego czasu przestało styki przeczyszczone i nic nie pomogło .
    Z góry dziękuje
  • #2 12683950
    puciu16
    Proponuję sprawdzić miernikiem, czy jest napięcie.
  • #3 12684150
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Pewnie przełamane kable przy zawiasie klapy.
  • #4 12696630
    alex-101
    na wtyczce jest napięcie na dwóch pinach , na jednym pinie zanika napięcie po podłączeniu silnika
  • #5 12697013
    puciu16
    To najprawdopodobniej jak napisał kolega Gerri przełamane przewody :)
  • #6 12697228
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Znowu bardzo powszechny błąd pomiaru: napięcie mierzymy PRZY PODŁACZONYM SILNICZKU! Pomiar na samych kablach nic ci nie da! Dlaczego? Woltomierz cyfrowy jest tak czuły, że zmierzy napięcie nawet jak będzie całkowicie zardzewiały styk po drodze. Nawet jak w miejsce kabla pomiarowego wykorzystasz palec - też zmierzy. Ale czy taki prąd zasili nam żarówkę czy silniczek? NIE!
    To, że bez obciążenia mamy jakikolwiek odczyt, a po podłączeniu silniczka już nie, świadczy właśnie o tym, że któryś styk po drodze jest bardzo "cienki" i nie przewodzi wystarczająco prądu. Może to być właśnie śniedź, rdza - ale równie dobrze przełamany kabel. Woltomierz cyfrowy jest narzędziem genialnym, ale trzeba jednak zostawić sobie trochę miejsca na myślenie (czytaj: właściwą interpretację uzyskanych wyników)
