VW Passat B5 98r. - Niskie napięcie w podświetleniu progowym drzwi tylnych
RADU23 29 Sie 2013 22:37 13494 5
  • #1 12682995
    RADU23
    Moderator - Komputery Serwis
    Ostatnimi czasy borykam się z tylnym podświetleniem progowym w drzwiach.
    Po otwarciu lewych bądź prawych tylnych drzwi nie świeci podświetlenie progów.
    Podświetlenie podsufitkowe działa bez zarzutów podobnie jak centralny zamek.
    Wyjąłem lampkę podświetlającą jedną jak i drugą i po sprawdzeniu multimetrem wnioskuję iż problemem są zbyt niskie napięcia które wynoszą:
    - lewe drzwi 1,33V
    - prawe drzwi 0,58V
    Szyby są z tyłu elektryczne.
    Z pomocą kolegi "ladamaniac" udało mi się zdobyć schemat połączeniowy wiązki okablowania.
    Kolorystycznie do lampki wchodzą kable koloru brązowy/czerwony.
    Następnie idąc po wiązce w przód następuje łączenie w inną wiązkę i zmienia kolor na niebieski/czerwony wg schematu.
    Teraz pytanie czy szukać wiązki idącej do modułu komfortu,czy bezpośrednio do skrzynki z bezpiecznikami?.
    Załączam schemat (strona 22-25).
  • #2 12683549
    Pati
    Ale lampka pali się po otwarciu centralnego czy po otwarciu drzwi?
    Tzn zrób tak wejdź do auta włącz zapłon zamknij drzwi ustaw lampkę na drzwi i otwórz drzwi powinna się zapalić a jak zamkniesz to od razu wolno gasnąć i tak w kółko podczas otwierania drzwi.
  • #3 12683621
    RADU23
    Jak wspomniałem w powyższym poście z górnymi lampkami "podsufitowymi" nie mam żadnego problemu, wszystko działa prawidłowo niezależnie czy otwieram z centralnego czy po otwarciu drzwi.
    Problemem są lampki podprogowe w tylnych drzwiach (nie działają).
    kortyleski
    Przelotki w drzwiach albo szukaj zieleni w kablach koło modułu
  • #5 13186943
    RADU23
    Witam ponownie po dłuższej przerwie.
    Powracając do tematu lampki progowe zaczęły odziwo same działać prawidłowo po zamknięciu bagażnika manualnie kluczykiem w zamku (zawsze zamykany był z pilota automatycznie z drzwiami).
    Jako iż popsuł się siłownik elektryczny klapy, muszę ją zamykać manulanie kluczykiem i działają lampki progowe.
    Wnioskująć, będę musiał się przyjrzeć dokładnie mikrostykom jak i samemu mechanizmowi w bagażniku.
  • #6 14735345
    RADU23
    Bagażnik (automatyczne zamykanie) naprawiony.
    Całe podświetlenie działa prawidłowo.
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
