Czy skrzynia 34L dla głośnika INFINITY REF 1250W będzie odpowiednia?
piotreksc13 30 Sie 2013 00:40 1275 2
  • #1 12683354
    piotreksc13
    Witam mam problem tzn w bagażniku nie mam dużo miejsca ponieważ mam butle z gazem ;) Zamierzam zrobić sobie skrzynie tylko nie wiem czy ten głośnik w niej sobie da rade??
    Plan mojej skrzyni wyglada tak: skrzynia wewnątrz ma wymiary 21 głęboka i 48szeroka na 34cm wysoka(moge podesłać foto jak to wyglada w planie) wiec pojemność jak obliczyłem wychodzi 34.272litra skrzynia ma byc zamknięta w środku wygłuszona wata 3mm i zbita ze sklejki mdf 19mm .producent zaleca około 35,5litra wiec mysle ze bedzie ok a ze bedzie plytka a szeroka to chyba nie ma znaczenia ??
    Jesli bedzie potrzeba moge podac link to parametrów głosnika
    Co o tym myślicie będzie to grało ??
    głośnik infinity ref1250w
    prosze o szybka pomoc i odpowiedz ;)) pozdrawiam
  • #2 12683390
    powalla
    Moderator CarAudio
    Liczy się tylko objętość, no i za magnesem musi być trochę wolnego miejsca dla przepływu powietrza jeśli cewka jest tamtędy wentylowana.
  • #3 12683822
    piotreksc13
    No glębokość montarzowa głosnika to 13cm a glebokosc skrzyni wenątrz ma 21cm wiec te 8cm luzu bedzie ;)
    Mam jeszce pytanko ;) czy jak obliczylem objetość skrzyni prostokątnej
    2,1 x 4,8 x 3,4 =34,272 litra nie wiem czy dobrze to obliczylem ale wydaje mi sie ze bjetosc wyszła mi oki tylko nie wiem czy musze odliczyci odjac teraz objetosc głosnika bo nie wiem jak podaje producent w pojemnosci skrzyni pod glosnik
