opel corsa B 1.0 - corsa B X1.0XE problem z komunikacja
kamil II 30 Sie 2013 09:41 2592 8
  • #1 12683807
    kamil II
    corsa B X1.0XE 1999 Po odpaleniu silnika problem z komunikacja po zgaszeniu komunikacje przywraca i to z każdym modułem nie ważne czy ECM Immo poduchy. Problem też z przylewaniem 1 cylindra. Może spotkał się ktoś z takimi objawami.
  • #2 12687092
    yaaro
    Poziom 33  
    Czym diagnozujesz, może wina sprzętu.
    Co do objawów, sprawdź przepływkę.
  • #3 12688644
    kamil II
    Pracuje na sprzecie CDIF 2 KTS 520 OP-COM i jeszcze kilka innych to nie wina sprzętu bo mam niejednego opla na placu i wszystko hula a w bloki wartosci mierzonych na pracującym nie wejdę i troche lipa to naprawiac a nie mam zbytnio czasu na siedzenie przy tej kosiarce
    ECM podmienilem masy dorobione nawet wtryska z pierwszego zamienilem na drugi i nic
    Dzieki za udzial bo jakos chęci pomocy oprócz Ciebie nie widze
  • #4 12688919
    ociz
    kamil II napisał:
    masy dorobione
    Gdzie? W gnieździe sprawdzone?
  • #5 12689135
    kamil II
    w gnieździe zasilania są dobre ładowanie też
    na pierwszym wtryskiwaczu czas wysterowania jest ok ale niema piku napięciowego na pozostałych dwóch jest
  • #7 12689411
    kamil II
    no nie może bo ten sam w innym miejscu dziala prawidłowo
    w diagnostyce ogranicza mnie brak komunikacji przy pracy silnika i pierwsze chyba trzeba to wyjasnic
  • #9 12691079
    kamil II
    żałosna udręka napisał:
    Jak ECM podmieniałeś i dalej brak komunikacji, to odłącz alternator.
    Wczoraj też o tym pomyślałem, ale już późno było. Jutro spróbuję.
