Lexmark T632 - jakie jest domyślne hasło do panelu WWW
Lukasbawollazy 30 Sie 2013 09:56 5511 8
  • #1 12683840
    Lukasbawollazy
    poszukuję domyślnego hasła dla drukarki LEXMARK T632, robiłem reset grzebałem po stronkach...
    nie rozumiem jak na stronie producenta czy w manualu może nie być napisane domyślne hasło dla tej drukarki ...
    pzdr.
  • #2 12688933
    servicemen
    Wydaje mi się że T632 nie ma default'owego hasła admina. Po prostu nie skasowałeś starego.
    Lukasbawollazy napisał:
    robiłem reset
    jaki?
    Przywróć ustawienia fabryczne drukarki i koniecznie sieci. Rozumiem że nie możesz dostać się do konfiguracji drukarki poprzez www?
  • #3 12690372
    Lukasbawollazy
    dokładnie, chce wejsc na panel www. Ponad 2 lata temu kolega ją konfigurował w biurze, i nie ma szans żeby przypomnieć sobie hasło...
    a potrzebuje dodać 2 adresy e-mail by można je było wybrać jako adresaci skanowanych dokumentów (teraz jest 1 adres)
    co do resetu, z przytrzymanymi wciśniętymi przyciskami Go+Return (czerwony i "wybierz") uruchomiłem drukarkę puściłem jak robiła self-test na ekranie pojawiło się ze drukarka sie resetuje, jak sie uruchomiła wszedłem w menu i wybrałem Factory Defaults... i wybrałem restore
    no i niby sie resetowało ale wygląda tak jakby wszystko sie resetowało oprócz ustawień sieci i hasła, bo jak sobie wydrukuje adresy e-mail to ciągle jest ten 1 wpisany, adres IP też został ..
    gdzieś na stronie supportu przeczytałem że to resetuje wszystko oprócz ustawień sieci....
    nawet jeżeli ta procedura nie resetuje całkowicie drukarki ...to i tak ani w instrukcji ani na stronach lexmarka nie moge znaleźć domyślnego loginu i hasła.....paranoja jakaś
    pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
  • #4 12693920
    e2e4
    Dzień dobry.
    Nie rozumiem.
    Lexmark T632 to drukarka, a piszesz o wysyłaniu skanów. Skan z drukarki?
    Czy może masz na myśli MFP z składające się z wspomnianej drukarki i skanera
    Lexmark X4500?
    Bo jeśli tak to z panelu skanera, w stanie gotowości, z klawiatury numerycznej
    wpisz **411 ( gwiazdka, gwiazdka, cztery, jeden, jeden ).
    Uruchomisz menu konfiguracyjne, w tym resety różnych poziomów.
    Uważaj, bo można narozrabiać.
    Powodzenia,
    Natenczas, e2e4.
  • #5 12694730
    Lukasbawollazy
    kupione było to osobno ... była sobie drukarka, po roku dokupiono do niej skaner i ktoś to konfigurował dwa lata temu.
    wchodząc na stronkę z adresem drukarki mam menu i mogę z lewej wybrać miejsce docelowe dla skanów ...tylko że do tego potrzebuję hasło
    dlatego też pytanie zadałem w ten a nie inny sposób.
    podsumowując, co by się nie działo i tak potrzebuje procedurę resetu do stanu "fabrycznego" ,oraz domyślny login pass, bo jeżeli już zrobię ten reset to chce wcześniej być pewnym .. jakie to domyślne login/pass jest (za miesiąc może się okazać że znowu coś trzeba będzie dodać i znowu będzie mi potrzebne hasło a obecnego nie ma jak odzyskać gdyż osoba która to konfigurowała już w tej firmie nie pracuje)
  • #6 12697130
    Lukasbawollazy
    Powodzenia,
    Natenczas, e2e4.
    niestety ten kod nic nie daje...po jego wpisaniu nic sie nie pojawia... dwie gwiazdki jak wpisuje 411 o juz ma: "Liczba kopii 411"
    dodam ze model skanera z tabliczki znamionowej to 4036-302
  • #7 12697338
    e2e4
    Dzień dobry.
    Ten machine type ( 4036-302 ) jednoznacznie wskazuje na Lexmark OptraImage 3100, więc podana kombinacja klawiszy, właściwa dla X4500, niestety nie zadziała.
    Powodzenia w poszukiwaniach rozwiązania problemu.
    Pozdrawiam, natenczas, e2e4.
  • #8 12697438
    Lukasbawollazy
    właśnie najbardziej mnie irytuje że nawet na stronie producenta nie ma prostej jasnej informacji czy dokumentacji z napisem login/pass ... i opisem pełnego resetu ...
  • #9 12896877
    Lukasbawollazy
    problem "powrócił" z braku czasu na długi czas był wykorzystywany 1 email ...ale ostatnio jeszcze jedna osoba musi z tego korzystać wiec jednak pasuje ten kolejny adres dodać a informacji jak zrobić fabryczny reset z resetem hasła.... dalej nie znalazłem ktoś ma jakieś pomysły ?
