Seat Cordoba I - Brak reakcji po przekręceniu kluczyka, nie kręci
grafitowy777 30 Sie 2013 23:36 18744 9
  • #1 12686823
    grafitowy777
    Witam. Posiadam Cordobe I z 96 r. Nigdy z nią nic się nie działo (choć posiadam ją o 9 mc-y) aż do 26.08. Rano odpaliła, o 15 wychodzę z pracy, wchodzę do auta, przekręcam kluczyk, zaświecają się kontrolki, przekręcam, żeby odpalić a tu zero reakcji. Nie słychać rozrusznika, nic. Poruszałem kablami, nic. Po kilkudziesięciu próbach w końcu załapała i pojechała. W domu przepatrzyłem kable, dałem inny akumulator, to samo. Powtarza się to w różnych sytuacjach. Nie ma na to względu niedawne odpalanie, zimny silnik czy ciepły. Na benzynie i na gazie to samo. Jest tak, że kilka razy łapie za pierwszym a za następnym trzeba męczyć się 10 minut. Pompa paliwowa pracuje, reduktor też. Aha dodam, że po przekręceniu kluczyka, zaświeceniu się kontrolek i dalszym przekręceniu kontrolki nie przygasają. Na wyświetlaczu mruga kilka razy napis 1A02 a później pojawia się już przebieg. nie wiem, czy to kod błędu czy nie. Szukałem w sieci i nic na ten temal nie mogę znaleźć. Byłbym wdzięczny za pomoc :-)
  • #2 12686835
    Alfred_92
    Poziom 33  
    W momencie przekręcenia kluczyka w pozycję rozruchu dochodzi prąd do rozrusznika?
    Ja przyjrzał bym się bliżej stacyjce.
  • #3 12686873
    autoas
    Raczej to źle czytasz/piszesz
  • #4 12686884
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Pewnie INSPekcja. :)
  • #5 12687177
    WITEK1952
    Witam. Daj na luz, zaciągnij ręczny i podłącz na krótko dodatkowynm kablem prąd do automatu rozrusznika. Jak kręci to stacyjka jak nie to szczotki w rozruszniku. Pozdrawiam.
  • #6 12687198
    jacek074
    Poziom 29  
    Jak nie ma sterowania przy rozruchu to raczej kostka stacyjki,do wymiany potrzebny dobry ściągacz.
  • #7 12699068
    grafitowy777
    Witam ponownie i przepraszam za dłuższą przerwę. Teraz w ogóle nie odpala. Odpala tylko po postukaniu w rozrusznik. Jak tak popykam kilka razy to odpala za pierwszym. Sąsiad mówi, że to szczotki
  • #8 12699192
    Alfred_92
    Poziom 33  
    I sąsiad może mieć rację.
  • #9 12713848
    grafitowy777
    No i sąsiad miał rację! Szczotki wczoraj wymienione i wszystko działa jak należy! :-)
  • #10 12887678
    example91
    Miałem ten sam problem i okazało się, że to wina stacyjki. Jak mocniej przekręciłem kluczykiem to łapało i kręciło
