kiedy sie 'konczy' wzmak a kiedy glosniki ??
DJ DAREK 12 Mar 2005 13:18 2376 17
  • #1 1308926
    DJ DAREK
    witam, zmienilem koncowke mocy w blaupunkcie z 4x6watt tms na 4x22watt rms (2x tda1553q) i teraz mam takie pytanko bo gra to nawet ladnie lecz jak sie tak przywattuje to THD chyba zaczyna wchodzic w gre albo glosniki jak cos takiego rozpoznac ?? na radiu gra OK mozna grac ale na kasecie jak sie da wyzej to taki przydzwiek jest jakby sie sprzegalo, THD ??
    kiedy glosniki maja dosc a kiedy koncowka ??
  • #2 1309015
    Jethro
    Zmieniłeś końcówkę, moc się zwiększyła prawie 4-o krotnie na każdy kanał, więc możliwe, że Twoje głośniki są za słabe. Wszystko zależy od firmy i ilości watów głośnika. Jeśli ktoś pisze o mocy głośnika 120W, a firma jest jakaś noname to pewnie ma z 1/10 tego co napisali. Tonsil jak pisze, że mają 40W to tyle mają. Ja używam końcówki TDA 1554Q, czyli 2x22W i mam kolumny Tonsila 40W. Nigdy nie miałem kłopotu z charczeniem itp. Niestety nie moge dać głośności nawet na połowe mocy bo uszy pękają :). Jak stosujesz wzmacniacz o jakiejś mocy to głośniki stosuj o mocy tak minimum z 1,5 razy większej. Sprawdź ten Twój zestaw na innych kolumnach, bo raczej to one siadają, chyba, że bierzesz volume prawie na maxa to wtedy już końcówka też ma spore zniekształcenia.
  • #3 1309081
    DJ DAREK
    hmmm myslalem nad tym ale ja mam cos takiego->
    trojdrozny pionka 160watt/60watt RMS polaczony rownolegle z 10watt pionkiem (tj prawy tyl), + 50watt/10watt RMS pionek(lewy tyl troche malo :/)
    przod tj (kiedys mialem wieze soniacza i kolumny miala fajne) przody z tych kolumn czyli bass + sykacz nie wiem ile to ma watt napewno 20> czyli przod lewy, prawy robia wlasnie te kolumny,
    wszystko na tylniej polce jest w ladzie :p wszystkie maja 4ohm procz tych rownolegle polaczonych 2ohm,
  • #4 1309135
    Jethro
    Nie do końca mogę się połapać w tym Twoim połączeniu tych głośników ale mniejsza o to. Rozumiem, że łączysz je sobie równolegle 4omy i 2omy, a patrząc na noty aplikacyjne układów TDA 1553Q i 1554Q widzę, że można do nich podłączać głośniki o minimalnej impedancji 4omy. Ty poprzez połączenie równoległe 4 i 2 omów uzyskałeś 1,33 oma więc jest to poniżej normy. Nie wolno tak łączyć, bo możesz uszkodzić końcówke mocy. Możesz ewentualnie połączyć szeregowo, wtedy impedancja wyniesie 4+2 omy i spadnie nieco moc, ale będzie ok.
  • #5 1309244
    DJ DAREK
    zle rozumiesz :P patrz glosnikow jest 5 w aucie :P w radiu mamy 4 wyjscia na glosniczki,
    jako PRZOD podlaczone sa te przody kolumn od wiezy soniacza, kazdy wie jak wygladaja kolumny (basowiec+w szeregu kond do sykacza) LEWY (4ohm), PRAWY (4ohm) (chyba :P)
    zostaja wiec nam 3 glosniki, sa podlaczone jako TYL,
    pionek 50watt/10watt RMS jako --> LEWY (4ohm)
    trojdrozny pionek 160watt/60watt RMS(4ohm )+ 50watt/10watt RMS(4ohm) w polczaniu rownoleglym daje nam 2 ohmy i to jest jako PRAWY (2ohm)
  • #6 1309296
    Jethro
    Dobra spoko już rozumiem jak to połączyłeś. Wszystko prawie ok tylko, że jednak prawy tył ma impedancję wypadkową 2 omy. Spójrz w notę aplikacyjną TDA 1553 i 1554. Ja mam 1554 i tam jest napisane od 4 do 16 omów. Odłącz jeden z tych głośników z prawego tyłu i sprawdź czy będzie ok. A czy to charczenie jest we wszystkich głośnikach? Może końcówka już się uszkodziła. Jest jeszcze kwestia jak zrobiłeś tą podmiankę? Czy wstawiłeś TDA 1553 zamiast tamtego starego układu czy jak? Może podajesz poprostu w pewnym momencie zbyt duży sygnał i przesterowujesz go.
  • #7 1309323
    DJ DAREK
    tak widzialem note katalogowa, ale nie moge odpiac tego bo basu bedzie malo :P a narazie suba nie mam, jak narazie nie grzeje sie to takze zostawie, co do teego jak to podmienilem to wstawilem to przed tamta koncowke czyli pod przedwzmacniacz tamtej, TDA7372 bylo i jest dalej bo jak odepne zasilanie to sie wylacza radio :P, nie sadze zeby bylo przesterowanie od zbyt wysokiego sygnalu ale kto wie, mam jeszce plan wstawic 1k na wejsciu do tego,
  • #8 1309539
    Jethro
    Hehe widze, że jesteś niezły uparciuszek :) Masz problem i nie chcesz sprawdzić czy to przez to. Oczekujesz pomocy od ludzi a mimo tego twardo upierasz się przy swoim. Odłącz ten jeden 4om z prawego tyłu i sprawdź czy to przez to, a potem podłącz szeregowo.Będzie grało ciszej, ale masz pewność że nie uszkodzisz sobie radyjka. Chyba nie po to producent pisze żeby to sobie tak olewać. A gdyby wszystkie bezpieczniki nie zadziałały i by się zapaliło? Chyba lepiej dmuchać na zimne.
  • #9 1309560
    DJ DAREK
    no nie uparciuch :p tylko chce zebrac info jakies o tym, zrobie tak jak mowisz i zobaczymy, a jak bedzie tak samo to co ? glownie mi chodzi o ten przydzwiek zeby sie nie pojawial, bo to THD to normalne i nie zmienie,
  • #10 1310917
    Jethro
    Zrób może tak: najpierw odłącz z prawego tyłu ten jeden 4-o omowy, jeśli będzie źle to wymontuj cały układ wzmacniacza i sprawdź w warsztacie w domu, jeśli nadal źle zmień TDA 1553 na inny i będziesz wiedział, czy uwaliłeś układ czy problem tkwi gdzieś w instalacji w samochodzie. Może wina filtarcji, kabli, dałeś ekranowane? Możliwości jest sporo. Czy stosujesz ukłąd jak z noty aplikacyjnej? Trzeba przeprowadzić sporo testów, żeby dojść w czym leży problem.
  • #11 1311269
    DJ DAREK
    hmmm, spedzilem trooooooche czasu nad tym radiem az dzialalo tak jak nalezy, schemat biore z noty katalogowej, to co zmienilem to kondki na wejsciu - wieksze niz 220N dalem 1,22uF zeby niskie lepiej niosl,
    kable ekranowane ?? wszystkie ? ta filtracja mysle dobra jest, duzo 100N na wejsciach ukladu (przy samym), foliowe, ceramiczne, poza tym jak gra RADIO to OK ale kaseta cos 'brudzi' i chyba tak bedzie, bo kiedys wsunalem sama kieszen (bez kasety) i nic nie syczalo (mozliwe ze sie wogole nie wlaczylo i dlatego), glowica ? :|
  • #12 1312010
    Jethro
    Skoro problemy występują tylko przy odtwarzaniu kasety to nie ma co winić układu wzmacniacza. Ja od dawna nie posiadam kasetowca w samochodzie. Mam radyjko 4x40W na mp3 i tube ze wzmacniaczem 120W w bagażniku. Daje ostro szczególnie jak sie tył otworzy :). Chyba niestety nie pomogę Ci w takiej sytuacji. Pozdrawiam
  • #13 1312026
    DJ DAREK
    hehe wiem ze kaseciak to przezytek ale trafil mi sie taki no coz :/ a na lepszy sprzet nie ma floty, chce podlaczyc zwyklego cdka od kompa do tego tylko jak takie jajo bedzie to lipa :/ na szczescie LINE IN jest i moze bedzie OK tylko nie wiem jak sie przelacza TAPE/RADIO/CD :/ ?
    to radyjko ktore masz to 4x40watt RMS ??
  • #14 1315635
    Jethro
    Sorry troszke przesadziłęm z ta moją mocą. Nie 4x40 tylko 4x25W, nie wiem jaka bo pudła nie mam, ale powiem Ci szczerze, że wykorzystuje maksymalnie 10-15W. Dla tonów wysokich nie potrzeba tak dużych mocy jak dla tonów niskich. Owszem dla tuby 120W to dobry zapas, bo jak podkrece to się czuje jakbym był na koncercie. Wszystko gra idealnie, tylko wiadomo przy dużym poziomie głośności zaczyna grać też samochód :) brak profesjonalnego wyciszenia i np. tablica rejestracyjna wibruje i inne podobne niestety wewnątrz.
  • #15 1315957
    DJ DAREK
    no nie potrzeba duzej mocy ale ja subka jeszce nie mam, co do tej mocy radia to nie spotkalem jeszce wyzszych mocy niz 4x27watt
    tuba 120watt to spoko zalezy jeszcze jaki glosnik na tym leci :p
  • #16 1316477
    Jethro
    Tzn tuba ma 270W znamionowej a 560 muzycznej, średnica 30cm, wzmacniacz ma 120W z filtrem na niskie lub bez, ale zawsze tylko niskie :). Wszystko to i tak spoko wystarcza.
  • #17 1316945
    DJ DAREK
    jakas firma/model glosniczka co masz w tubie ?? bo ja tez mam zamiar cos zrobic w wakacje tylko jeszce nie wiem na czym :/
  • #18 1322182
    Jethro
    Szczerze mówiąc to nie polecam samoróbek. Zwykle nie wychodzi tak jak potrzeba. Taniej też zapewne nie wyjdzie. Głośnik nie wiem jakiej jest firmy, ale przypuszczam że takiej samej jak i tuba, czyli Magnat. Widać ją na poniższym zdjęciu.
