PS3 Slim 2 sztuki - cech-2504a - Brak obrazu / cech-3004A zasilanie
lukiuki2010 31 Sie 2013 19:47 3939 14
  • #1 12689129
    lukiuki2010
    posiadam dwie Konsole PS3 Slim, obie oczywiście uszkodzone.
    Pierwsza CECH-2504A:
    Po podłączeniu do zasilania, świeci czerwona dioda. Po przyciśnięciu Power, konsola niby się włącza ale jest brak obrazu. Po około 20 sekundach, konsola się wyłącza bez piknięć i świeci znowu dioda czerwona. W konsoli został zrobiony Reballing jak i podmiana GPU, dodatkowo zrobiłem Reflow CELL. Zasilacz również podmieniony - bez rezultatu.
    Druga CECH-3004A:
    Po podłączeniu do zasilania, świeci czerwona dioda. Po przyciśnięciu Power, konsola się włącza i praktycznie natychmiast się wyłącza. Przy czym gaśnie również dioda. Po ponownym naciśnięciu Power, oświeca się dioda czerwona i można powtórzyć operacje. Podmiana zasilacza nie daje pozytywnego rezultatu.
    Czytałem na forum ze często padają układy zasilania na płycie głównej. Ktoś tam miał wrzucić zdjęcia z tymi układami, ale jakoś nie wrzucił. Morze miał ktoś podobna sytuacje i wie jakie układy często padają.
    Za wszelka pomoc z góry dziękuje,
  • #2 12689253
    arecki45
    W przypadku cech-3004A proszę sprawdzić płytkę włącznika - a konkretnie złącze taśmy z płytką . Miałem podobny przypadek - u mnie okazało się że nadpalona jest taśma i złącze w płytce włącznika. Objaw był identyczny z opisanym powyzej.
  • #3 12689419
    lukiuki2010
    Dziękuje za szybka odp. w tym przypadku tasiemka jest sprawna.
  • #4 12700360
    Spox_2
    W pierwszej kolejności sprawdź wszystkie bezpieczniki na płycie głównej ( Gora i dół ).
    Konsola cech-2504a zachowuje sie jakby miała bricka softwareowego. W tym wypadku bardzo cieżko bedzie znaleźć właściwa usterke
  • #5 18626881
    picia194
    przepraszam że piszę w starym temacie ale chyba nie ma sensu pisać nowego.
    Mam konsole PS3 cech 3004b
    Ma taką samą usterkę jak kolega wyżej.
    Czy naprawił Pan tą konsolę.
    Bezpieczniki z tych co znalazłem wszystkie sprawne
    Przedmuch wentylatora działa
  • #6 18626990
    Spox_2
    Po jakim czasie odcina konsole od momentu włączenia ?
    Czy ponownie da się ją uruchomić z włącznika czy może już nie ?
  • #7 18629148
    picia194
    Identyczne objawy jak na początku postu u kolegi lukiuki2010 w cech3004a
  • #8 18629279
    Spox_2
    Takich konsol zrobiłem setki.
    Trzeba zrobić reballling albo cella albo RSXa.
    Najczęściej kończyło się tym że po reballingu RSXa konsola
    wstawała na nogi. Działała 1-2 dni.
    Jak poleżała i ostygła - znowu się wyłączała.
    Wtedy reballing drugiego procesora - w tym wypadku Cell.
    I już normalnie działała.
    Robiłem oczywiście w druga stronę. Najpierw reballing Cell.
    Niestety kończyło się równiej reballingiem RSXa.
    Co prawda ponad 50% tych konsol wstawała po lutowaniu 1 procesora. A dodam ze zdarzyło się z 5% które wciąż nie działały nawet po lutowaniu 2x BGA.
    Jak robiłem test który procesor BGA do lutowania ?
    Kładłem płytę na stół, podłączałem 2x zasilacz laboratoryjny (5V oraz 12V).
    Włączałem konsole na te 3 sec aż ja odetnie i obserwowałem pobór prądu na linii 12V (to daje do myślenia).
    Następnie delikatnie dociekałem np cpu od góry w stronę dołu i w tym samym momencie start konsoli.
    Jak zaczynała pobierać około 5A na lini 12V to był dobry znak ze właśnie ten BGA będzie do lutowania.
    Jak dalej konsole odcinało - dociekałem RSXa i znowu test.
    Wielokrotnie pomogło to w PS3 Slim postawić sprzęt szybciej na nogi.
    Konsol których staram się NIE robić pod katem BGA?
    PS3 Slim CECH2003/2004 - siedzi tam RSX w technologii 65nm. Czyli ten sam co w PS3 Fat 3gen (CECHJ, CECHK,CECHL itd).
    W tych lutowalem po 2 x BGA i konsola działała po 2-3msc.
    Niektóre 8-12msc. Ale zdecydowana większość wróciła na ponowne lutowanie.
    W obecnych czasach jest to zwyczajna skórka za wyprawkę.
  • #9 18629625
    picia194
    Jakie koszty reballa obu układów.
    I drugie pytanie jak wyjąc płytę bez rozbierania napędu.
  • #10 18629784
    Spox_2
    Lutowanie komponentów BGA - 200 zł za pierwszy układ.
    W dokładnie tym przypadku jeżeli zachodzi potrzeba przelutowania (reballing) drugiego procesora to koszt +50 zł.
    Cena za BGA jest u mnie stała od 9 lat. W roku 2011 klient płacił z uśmiechem na ustach 200 zł za postawienie sprzętu na nogi, gdzie działa on potem nie 6msc tylko liczone jest to w latach (życie to zweryfikowało).
    Obecnie płacenie 200-250 zł za naprawę PS3 nie jest już tak zasadne i ekonomiczne.
    Aczkolwiek staram się tłumaczyć klientom że jak są pierwszymi właścicielami konsoli i znają jej historię, przebieg itd to wtedy taka naprawa nabiera większego sensu.
    Napęd w konsolach PS3 Slim jest przykręcony za pomocą jednej śruby (z tyłu napędu). Następnie podnosisz front napędu i odpinasz taśmę (trzeba uważać, łatwo ją uszkodzić jak i same gniazdo).
    Potem odkręcasz około 4 śrub i wyciągasz metalowy kadłub wraz z płytą główną.
    Ps. Uważaj na złącze wentylatora. Z głową demontuj jego przewód.
  • #11 18630005
    picia194
    Dzięki za wyczerpującą odpowiedz.
    napęd mam wyjęty jak i konsola rozebrana .
    Chodziło mi bardziej ja wysunąć płytę z napędu.
  • #12 18630554
    Spox_2
    Jak masz już wszystko zdemontowane to rozbierz napęd do części pierwszych i wyciągnij płytę.
    Jego poprawne złożenie jest bardzo trudne (tak aby wciągał, odczytywał i wydawał poprawnie płyty).
    Powodzenia :)
  • #13 18667102
    picia194
    Spox_2 który model ps3 najmniej był awaryjny.
  • #14 18667221
    Spox_2
    Z moich statystyk ( a zrobiłem tych konsol z 3-4tys od 2011 roku) wynika ze najmniej awaryjnym model wśród konsol PS3 Slim jest:
    CECH2104
    Oraz wśród fatow:
    CECHK. Model z płyta główna DIA-002.
    Obydwie platformy maja delikatny problem z głośna praca -> usunięcie IHS z CELL załatwia problem (problem nie powróci).
    Te 2 modele gościły u mnie w serwisie kilka razy na usterkę ylod, BLOD itd itd przez ostatnio 9 lat.
    Inne modele to tysiące zrobionych reballingow na rsx i cell gdzie urządzenie przeważnie wstawało na nogi.
    Sam kiedyś sprzedawałem używane konsole Fat i Slim (CECHK i CECH2104) z gwarancja 12 Msc i nigdy nie miałem reklamacji takiej konsoli.
    Sony zrobiło swoją robotę należycie - ba, nawet za dobrze. Dzięki temu szary zjadać chleba mógł trafić na sprzęt praktycznie bezawaryjny.
  • #15 18667292
    picia194
    Ok dzięki za info.z tamtej Ps3 rezygnuję choć mam ją od nowości.
