ATmega32 - Odmierzanie 1 sekundy a zmiana rezonatora
Daniel_GSM 01 Wrz 2013 20:27 2559 17
  • #1 12692791
    Daniel_GSM
    Za nic w świecie nie mogę dojść do tego, więc skorzystam z wiedzy Szanowny Kolegów z forum.
    Otóż mam pewną zabaweczkę zrealizowaną na mega32 (projekt jak ukończę to udostępnię na forum)
    Ustawione mam przerwanie od Timera0, który ładnie odmierza mi 1 sekundę przy zastosowanym kwarcu 8Mhz.
    Wszystko pięknie ładnie, ale chciałbym zastosować "kwarc przyjazny UART" czyli np 7.3728 MHz lub 11.0592 MHz.
    Poniżej fragment kodu w Bascom dla rezonatora 8Mhz i przerwania co 1 sekunde dla Timera0:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Tak mam to zrealizowane teraz a jak przerobić fragmenty tego kodu dla rezonatorów jak powyżej tak aby też uzyskać przerwanie co 1 sekunde?
  • #3 12692873
    Daniel_GSM
    Czyli jeśli dla kwarcu 7.3728 Mhz napiszę taki kod to będę miał przerwanie co 1 sekundę - o ile dobrze zrozumiałem:
    Kod: text
    Zgadza się? Dobrze myślę?
  • #4 12693296
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    źle myślisz. Przerwanie masz 7372800 / 256 / 200 razy na sekundę, a w każdym wywołaniu obsługi przerwania odliczasz sobie dodając 1, aż odliczysz do 144, co oznacza, że upłynęła sekunda (mniej więcej, bo nie wiem dokładnie, co w Bascomie robi tajemnicze "Load Timer0 = 200").
  • #5 12693310
    zumek
    Daniel_GSM napisał:
    ...Zgadza się? Dobrze myślę?
    Dobrze myślisz, tylko źle robisz :-P
    Sprawdź składnię instrukcji LOAD TIMER.
    PS
    Co sekundę zerujesz zmienną " Licz_8ms", a przerwanie masz "dużo częściej":)
  • #6 12693471
  • #7 14073340
    Daniel_GSM
    Kod: text
    Jeśli tak napiszę kod w Bascom przy zastosowaniu kwarcu 7.3728 MHz to przerwanie odmierz_1s będzie faktycznie co 1 jedną sekundę? Tak jak to miało miejsce w przypadku kwarcu 8000000 MHz (patrz mój pierwszy post w temacie)
    Minął ponad rok od założenia tego tematu, ale teraz muszę to już zastosować w praktyce i w końcu zamknąć temat
  • #8 14073639
  • #9 14073791
    zumek
    Tak się zastanawiam.
    Męczysz się z timerem zero, a jedynka i/lub dwójka leżą pewnie odłogiem :|
  • #10 14073975
    Daniel_GSM
    emarcus napisał:
    'Minął ponad rok'... i ciągle robisz ten sam błąd(!).
    Ponieważ ciągle mam tę samą książkę - autor - Marcin Wiązana.
    Czyżby autor tej książki się mylił?
    Przecież to z Jego książki zaczerpnięty jest fragment kodu odmierzający 1 sekundę.
    Mało tego - ten fragment kodu funkcjonuje poprawnie!
    A Ty mi piszesz, że LOAD i "=" jest ignorowane przez compiler Bascom...
    Muszę chyba tę książkę spalić w piecu żeby już więcej tych bzdur nie czytać - prawda?
    Kod: text
    Powyższy kod rozumiem tak:
    Częstotliwość taktowania mam 7.3728 Mhz (wcześniej 8 MHz)
    Czas taktu przy współczynniku podziału 1 wynosi: 0,1356336 us (dla 8MHz miałem 0,125 us)
    Ustawiam preskaler na 256 a wtedy czas taktu mam: 34,722201 us (dla 8Mhz miałem 32us)
    I teraz tak:
    Dla kwarcu 8Mhz ustawiałem żeby timer odliczył do 250 co dawało mi 32us x 250 = 8ms
    Jeśli chciałem z tych 8ms zrobić 1 sekundę to wystarczyło zliczyć 125 razy.
    Dla kwarcu 7.3728 Mhz zgodnie z tym co wyliczył kolega atom1477 timer musi odliczyć do 200 co daje nam (34,722201 x 200) 6,9444402 ms
    Teraz jeśli zmienną Licz_7ms (w zaokrągleniu) zliczę 144 razy to wyjdzie mi w przybliżeniu 1 sekunda (a dokładnie 999,99938 ms)
    Wszystkie wyliczenia przeprowadziłem na podstawie tego co koledzy napisali i tego co wyczytałem z "Mikroprocesorowej Oślej Łączki" :)
    Czy teraz jest dobrze? Jeśli nie to proszę wprowadź mi poprawki w kodzie i zamieść go tutaj, dziękuję...
  • #11 14074182
    yokoon
    Poziom 29  
    Kolego Daniel_GSM, nie musisz palić tej książki.
    Błąd przy zapisie Load Timer występuje tylko na str. 159.
    Nie wiemy czy to błąd autora czy chochlik drukarski.
  • #12 14074815
    Daniel_GSM
    No tak, ale jakby nie patrzył wszystko funkcjonowało dobrze - nawet z tym błędem.
    Wynika z tego i z tego co koledzy pisali wcześniej, że było przekłamanie - bo skoro linia:
    Kod: text
    i tak się nie kompilowała to timer zliczał do 256 a nie do 250 tak jak powinien.
    W ten sposób zmienna Licz_8ms zamiast 8ms miała 8.192 ms.
    Dlatego teraz po wypowiedziach Kolegi emarcus ten wpis zamienię na:
    Load Timer0 , 144 - czyli tak aby TIMER0 zliczał do 256, ale przy załadowaniu na początku liczby 112.
    I chyba będzie dobrze...
  • #13 14075118
    piotrva
    Ja bym szczerze radził przesiadkę na język C, który jednoznacznie definiuje ci i jak działa, a jak kompilator czegoś nie rozumie to kodu nie skompiluje, a nie tak jak tu - działa albo i nie działa, albo nie wiadomo jak działa.
    Do języka C jest w tej chwili dla osób na różnym stopniu zaawansowania parę dobrych pozycji.
  • #14 14075291
  • #15 14075384
    Daniel_GSM
    Dobrze już - może nie zrozumiałem w pełni, ale zapytam ostatecznie:
    Czy poprawiony kod będzie poprawnie funkcjonował z kwarcem 7.3728 MHz i odmierzy mi tą 1 sekundę czy nie?
    Kod: text
    yokoon
    Poziom 29  
    Kolego źle wpisałeś dane to znaczy odwrotnie.
    A ma być tak:
    Load Timer0,144 (7372800 / 256) = 28800
    28800 / 144 = 200Hz = 5ms
    5ms * 200 = 1sek
    Kod: text
  • #17 14081486
  • #18 14156292
    Daniel_GSM
    Temat zamykam - problem rozwiązany dzięki pomocy dwóch Kolegów - oczywiście klikam pomógł.
    Reszcie za cytowanie książek, wykłady czysto teoretyczne i odsyłanie do zewnętrznych linków (nie) dziękuję.
