Citroen Berlingo 2001 - jak zmienić licznik z mil na kilometry?
sonar2101 01 Wrz 2013 23:23 2904 5
  • #1 12693545
    sonar2101
    W moim Citroenie Berlingo 2001r jest angielski moduł BSI i angielskie zegary. Wobec tego mam takie pytanie, czy aby licznik przejechanych mil wskazywał kilometry wystarczy wymienić tylko zegary czy trzeba również BSI?
    A może da się to jakoś taniej przeprogramować?
    Z góry dzięki za dobre rady.
  • #2 12694048
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    A czemu do warsztatu nie pojedziesz żeby czy zmienili?
  • #3 12694586
    sonar2101
    Bo nawet jakbym wymienił BSI i zegary na używane "europejczyki ", to i tak wyjdzie taniej niż zmiana w warsztacie który potrafi to zrobić. Pytam tylko czy może wystarczy zmienić zegary żeby to chodziło bez zmiany BSI.
  • #4 12694864
    opamp
    A wiesz że BSI będziesz musiał kodować i zegary?
  • #5 12694891
    sonar2101
    Heh chyba mi otworzyłeś oczy... dzięki, podzwonię po warsztatach i popytam jak przedstawia się koszt przeprogramowania starego BSI.
  • #6 12699382
    zdziber
    O ile się nie mylę wystarczy wymienić zegary . Tylko musisz zwrócić uwagę na przebieg zawsze zapisuje się większy stan licznika albo z licznika do bsi albo odwrotnie . W liczniku nie masz kodu immo. Licznik musisz kupić dokładnie taki sam jak masz tylko z softem europejskim .
