Mercedes w-140 (automat). Ile AFT wchodzi do automatycznej skrzyni w-140?
12 Mar 2005 16:46 5490 9
  • Poziom 27  
    poszukuję informacji -ile ATF wchodzi do automatycznej skrzyni w-140 rok 1992 silnik 3.5 turbodiesel.
  • Poziom 12  
    Niezapomnij o spuszczeniu oleju z konwertera więcej wyleciało niż ze skrzyni :) ,a potem wlałem 3 litry odpaliłem motor dolewałem do chyba 4,5 l i potem jazda próbna na rozgrzanie i sprawdzanie i dolewanie ,niepamietam dokładnie ile weszło. ma być na połowie między min a max przy rozgrzanym silniku i skrzyni do min 80C trzeba kawałek śmignąć rzeby rozgrzać
    witam
    czy to auto nie ma bagnetu????????????
    w automatach nie mozna pozwolić sobie na eksperymenty typu wlej 3 a potem 2 bo skrzynie padnie
    do tej skrzyni wchodzi 4.85 l płynu ATF
    trzeba zlać olej na gorąco najlepiej zostawić auto na całą noc
    ja zwykle odkreca miske i sprawdzam czy nie ma jakić opiłków i zanieczyszczeń
    pozdro
    T
    witam
    ja zwykle odkrecam miske i sprawdzam czy nie ma jakić opiłków i zanieczyszczeń
    pozdro
    T
  • Poziom 27  
    Dzięki za info. druga odpowiedż bardziej konkretna chocież zastanawia mnie trochę mała ilość płynu(w c-klasie mam chyba ok 6l).Czy w W-140 ATF spuszcza się również z konwentera(czy jest śruba spustowa) czy tylko ze skrzyni?
  • Poziom 25  
    witam
    jak napisał mój przedmówca należy zająć sie konwerterem i wtedy faktycznie może to być 6 litrów ja podałem te dane z tabeli widocznie brali pod uwaqę to ze może troche płynu zostać
    prawde mówiąc nie miałem takiego grzmota na warsztacie i nie chcę tutaj wprowadzać jakiś nieścisłości
    pozdro
    T
  • Spec od Mercedesów
    Myślałem, że miskę ściąga się po to, żeby wymienić filtr....
    Wymiana filtra to jest KONIECZNOŚĆ!!!!!
    Podaj VIN lub typ skrzyni, jeżeli będzie aktualne, to jutro podam dokładną wartość. Coś mi się wydaje, że w tym modelu były dwa rodzaje skrzyń biegów.
    Pzdr. Gerri
  • Poziom 25  
    sorry Geri ma rację a
    wcale o tym nie zapomniałem uwazałem to za podstawową sprawe podczas wymiany płynu
    sorry Gerri ma rację
    a wcale o tym nie zapomniałem, uwazałem to za podstawową sprawe podczas wymiany płynu niewymagającą komentarza
  • Poziom 10  
    Witam! Według info-techu wchodzi 6.2 litra
    Jezeli skrzynia po remoncie to 7.3 l
    Dokładnie to (wg dokumentacji serwisowej) wysłałem C-280 parę dni temu na priv, ale chyba wyjechał do Australii, bo nie daje znaku życia. ;)
  • Poziom 27  
    ATF wymieniony ale skrzynia i tak nie chodzi prawidłowo.
