Volkswagen golf V 1,9 TDI PD - Pobór prądu na postoju
szyniu 02 Wrz 2013 22:48 10176 8
  • #1 12696761
    szyniu
    Witam serdecznie mam następujący problem z Golfem V z silnikiem 1,9 TDI PD 2006r
    Auto na postoju pożera 0,9 A prądu co skutkuje rozładowaniem baterii.
    Po wyciągnięciu bezpieczników 47,48 40 A pod maską w kasecie bezpiecznikowej to pobór spada, taka sama sytuacja jest po wypięciu z złącza G kostki w sterowniku body komputer który znajduje się w nogach kierowcy po lewej stronie oczywiście po jej wyciągnięciu nic nie rusza zegary itd. dodam jeszcze że gdy się wypnie wyżej wymienianą kostkę w włoży ponownie to pobór nie powraca wzrost jest po przekręceniu kluczyka na zapłon.
    I teraz pytanie co body czy coś w jego sterowaniu czy wyjściu może ktoś miał podobny przypadek proszę o pomoc z góry dzięki wszystkim.
  • #2 12699409
    auto-danzet
    A bezpieczniki w skrzynce w kokpicie zostały sprawdzone? Może tam wystarczy jeden wyjęty, który usunie pobór prądu. Wówczas będzie łatwiej zlokalizować przyczynę. Czy w aucie jest ogrzewanie postojowe? Może tu tkwi problem.
  • #3 12700232
    Pati
    Lubi się tak dziać jak ktoś zmieni radio od nowszej wersji golfa. CAn nie usypia radia do należytych wartości prądu spoczynkowego.
    jarekautomotor
    miałem cos takiego w Altei winny był moduł komfortu w drzwiach kierowcy trzeba było naprawić wade fabrycznał wylutować z modułu jakiś chyba rezystor,odłacz drzwi kierowcy i zobacz .
  • #5 12702841
    szyniu
    temat na razie odroczony autko pojechało za granicę z usterką jak wróci to będę wracał do tematu
    bezpieczniki wyciągane i nic nie posiada ogrzewania postojowego
  • #6 12709744
    dewone
    Ostatnio mialem przypadek uszkodzonej klapki lusterka w przeciwsloneczniku, przy zamknietym nie widac ze lampka swieci
  • #7 12715940
    Pati
    Wszystkie lampki gasi po zamknięciu auta po pewnym czasie więc słonecznik nie rozładuje aku tak jak żadna inna pozostawiona włączona lampka
  • #8 12903403
    szyniu
    Witam ponownie auto wraca z Holandii i będę mógł coś zadziałać z tym fantem, sprawdzę opisane drzwi.
    Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś sugestie to proszę pisać wracamy do tematu :wink:
  • #9 12971165
    szyniu
    Problem rozwiązany leżał w drzwiach kierowcy, przetarta wiązka robiła figle i nawet po odpięciu drzwi z kostki pobór był nadal tak wrednie się poprzecierały że CAN zwierał się bezpośrednio w wiązce i na dodatek nie było innych znaczących objawów.
    Zwracajcie dokładnie uwagę na te przewody.
    Dziękuje za pomoc wszystkim.
