OptexOptex
BTF TIZIANO - Pilot do otwierania bramy raz dziala raz nie
03 Wrz 2013 11:12 3420 7
  • Poziom 19  
    Od poczatku mam problem ze sterowanie bramy za pomoca pilota
    Czesto musze naciskanc kilka razy pilota by brama zadzialala.
    Wymienialem baterie w pilocie ale nic to nie dalo- efek jest ten sam .
    Czasem dziala od razu a czasem musze wysiasc z samochodu podejsc pod sama brame zeby zadzialala a czasem z 20 metrow od bramy dziala.
    Orientuje sie ktos w czym tki problem.
    prosze o informacje
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • OptexOptex
  • Poziom 11  
    Hejas :)
    Niech ktoś mi odpowie czy BFT Tiziano umożliwia podłączenie przycisku naściennego do otwierania i zamykania bramy. Pytanie bierze się stąd, że w miejsce podłączenia takowego przycisku chciałbym podpiąć stycznik radiolinii systemu alarmowego. Pozwoliłoby to na korzystanie z jednego dwukanałowego pilota do uzbrajania alarmu i otwierania bramy. W instrukcji widać styki na płytce opisane START oraz STOP gdzie STOP jest NC i fabrycznie zwarty z masą, a START NO. Jednak rozwarcie STOP i zwarcie START z masą nie przynosi żadnego efektu więc albo zaciski te służą do czegoś innego albo domyślnie są nieaktywne. Podaję link do instrukcji włosko/angielsko/jakiejśtam. Mam identyczną papierową instrukcję po polsku ale jak widać zastosowania tych zacisków nie opisano.
    https://docs.google.com/gview?url=http://www....ds/2012/11/manual-BFT-TIZIANO.pdf&chrome=true
  • OptexOptex
  • Poziom 12  
    wac7 pomyśl logicznie. Połącz com z Stop zworą a przycisk pod com Start.
    To będzie działać.
    Jeżeli chodzi o działanie z pilota to podejrzewam problem z zasięgiem.
    Może być potrzebna antena zewnętrzna.
  • Poziom 11  
    Logiczne to to nie jest ale spróbuję i napiszę jak wyszło. Dzięki. Pozdrowionka.
  • Poziom 13  
    info dla Dj.McG aby zwiększyć zasięg pilota należy przyciąć antenę do długości 17,3 cm
    info dla wac7radiolinie podłącz pod zacisk START i COM. STOP musi być zwarte zworką z COM na stałe.
  • Poziom 11  
    Dziękuję andro19 dziękuję machmet i niech żyje elektroda.pl
    Działa jak marzenie, a ilość pilotów w kieszeni z trzech spadła do dwóch (alarm domu + alarm samochodu).
    ...a BFT niech sobie wsadzi tą nieintuicyjną instrukcję.
  • Poziom 19  
    Obcinałem kabel za wiele to nie dało.
    Zamontował nowy sterownik (taki sam jak do bramy ogrodzeniowej)
    działa idealnie.
    Podsumowując zdecydowanie nie polecam siłowników firmy BFT TIZIANO
