Ford mondeo 2.0 DTCI - nie chodzi wentylator chłodnicy i klima
decybelgrzela 03 Wrz 2013 19:19 14472 1
  • #1 12698991
    decybelgrzela
    Panowie mam problem autko to mondeo 2007r 2.0dtci
    Nie chodzi wentylator chłodnicy jak i klima się nie włancza
    Diagnostyka wykazała błąd w sterowniku silnika P0691 w samej klimie zero błędów.
    Na panelu klimatronika zapala się AC ON czasami klima zacznie mroziś ale pochodzi sekund pare i sie wyłancza a podczas jej pracy nie chodzi wentylator dmuchawy i domyślam sie ze czujnik ciśnienia w układzie czynnika rozłacza sprezarke.
    Wentylator ma zamontowany sterownik na obudowie i na wejsciu tego sterownika są dwa kable grube + i - oraz cienki sterujący fioletow. Napięcie jest oraz masa na grubych przewodach na cienkim zero volt.
    rozprułem wiązke od sterownika wentylatora do sterownika silnika i sprawdziłem kabel na przejście( ponizej 1 oma) oraz czy nie ma jakiś przetarć wszystko wydaje sie być ok.
    Dodam ze po wykasowaniu w/w błędu klima odpali na chwile poczym sie wyłancza i ponownie wyskakuje błąd P0691 czyzby uszkodzonybył sterownik silnika i nie podaje napiecia na sterownik wentylatora chłodnicy??
    Moze ktoś powiedzieć jak sterowany jest ten sterownik wentylatora plusem masą czy jakoś cyfrowo??
    Da sie go sprawdzić na stole??
    Znalazłem troche postów z taka usterka ale w większości uszkodzeniu ulegała wiązka a u mnie to jest ok :(
    Bardzo bym prosił o rade w tej sprawie
  • #2 12699746
    żałosna udręka
    Sterowany cyfrowo. Włączysz go diagnoskopem na samochodzie. Kiedyś wymieniałem i pamiętam, że w jednym czarny był minus, a w drugim już nie. Podłączyłem odwrotnie ale się nie uszkodził o dziwo. W środku to właściwie silnik krokowy.
