ASTRA H 1.9 - Brak +12V na ECU, rozrusznik nie kręci, brak komunikacji
piwo_1 03 Wrz 2013 19:54 8259 6
  • #1 12699124
    piwo_1
    problem jak w temacie, brakuje +12 na 2 pinach sterownika. Przewody dochodzą do puszki bezpieczników w komorze silnika. Pojazd nie pali(rozrusznik nie kreci), brak komunikacji z ECU. Po podaniu napięcia na sterownik(na krótko). Wszystko śmiga aż miło.
    Bezpieczniki, przekaźniki sprawdzone.
    Przerabiał może już ktoś temat? Dziękuję za każdą podpowiedz.
  • #2 12699874
    mail4skwarka
    Masz schemat że wszystko sprawdzone?
    Akumulator nie pożarł kabli.
    Przewody dochodzą ale czy mają przejście - sprwdź kontrolką
  • #3 12700122
    piwo_1
    mostek robiłem przy samej skrzynce
  • #4 12700241
    mail4skwarka
    Podaj rok , jaka skrzynia i 1.9DT czy DTH czy DTR.
    Później wrzucę schemat i sprawdzisz sobie wszystko ze schematem.
    Bezpieczniki OK?
  • #5 12701215
    piwo_1
    1,9 DTH
    2006rok
    Napięcie nie idzie tylko na 2 piny sterownika czerwono-niebieskie, nie wychodzi ze skrzynki bezpieczników pod maską.
    Ustaliłem że przekaźnik nr 13(sterowanie silnika) nie ma sterowania, masa która powinna go za sterować nie dochodzi.
    mail4skwarka
    Pin 72 brązowo-biały(szerszy wtyk do ECU)to masa ze sterownika któa powinna załączać przekaźnik, sprawdź czy coś sie pojawia na tym pinie.
  • #7 12723389
    piwo_1
    Wielkie dzięki za pomoc.
    przewód wyżarty na środku wiązki.
