Sterownik pokojowy do kotła gazowego.
04 Wrz 2013 11:51 1839 2
  • Poziom 32  
    Mam prośbę do Kolegów.
    Szukam i szukam, ale nie mogę nic znaleźć :(
    Potrzebuje sterownika pokojowego (DIY) do kotła gazowego dwu-funkcyjnego.
    Sterownik powinien:
    -mieć możliwość pracy w dwóch trybach-"dzień" i "noc"
    -ustawienia dwóch temperatur. Dla "dzień" i "noc" inna temperatura.
    -temperatury mogą być na stałe wpisane-"dzień" 21st. "noc" 18st.
    -histereza może być zawsze taka sama-1st.
    -zewnętrzny przycisk/przyciski, aby zmienić stan
    -cały sterownik ma sterować jednym przekaźnikiem-przekaźnik załączony gdy temperatura jest poniżej zadanej, a wyłączony powyżej zadanej.
    -wyświetlacz LCD (1X8 znaków) wystarczy jak wyświetli temperaturę jaka jest. Będzie wyświetlone jaki jest stan "dzień" czy "noc" i czy jest przekaźnik załączony (piec pracuje)
    -ATTINY2313 (takie uC posiadam)
    -DS18B20
    -BASCOM
    Z góry ślicznie dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
  • Poziom 28  
    Witam..
    Tu masz kod z elektrody " Pokojowy termostat temperatury " napisany w Bascomie no i trzeba go wykonać samemu lub zlecić, co prawda to nie ma ustawiania temperatury osobno na dzień i noc. Ustawiamy temperaturę raz, domyślnie ustawiona na 20 stopni.
    No i ewentualnie wykorzystywać reset mikrokontrolera po nastawieniu i wykorzystaniu temperatury dziennej. Jest to na pewno kłopotliwe ale koszt mniejszy niż w sklepie.
  • Poziom 32  
    yokoon napisał:
    Witam..
    Sterownik jak najbardziej chciałbym wykonać sam.
