Vectra B 2.0 DTI - błąd silnika po nagrzaniu, wysoka temp.
tomaszel 04 Wrz 2013 14:29 4629 6
  • #1 12701177
    tomaszel
    proszę o pomoc w zdiagnozowaniu możliwych przyczyn zachowania mojej niesfornej Viki :)
    Rzecz ma się tak, że po uruchomieniu silnika na zimno wszystko działa jak należy, bo przejechaniu kilku km (nagrzewanie silnika) włącza się kontrolka silnika i auto przechodzi w tryb awaryjny (słabe osiągi, obrotomierz nie działa itp).
    Wskaźnik temp. pokazuje też wyższą niż zwykle temperaturę (powyżej 90, choć normalnie nigdy nie skakała).
    Wymieniłem oba czujniki temperatury, termostat działa. Co może jej dolegać?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 12701446
    jokerro
    To poczytaj sterownik i zobaczysz co sie dzieje.Te sprzety beda wchodzic w awaryjny z kilku powodow.
  • #3 12702504
    Grzegorz_madera
    Sprawa jest do opanowania w dwie minuty. Przyjrzyj się czujnikowi położenia wału, a te czujniki temperatury zostaw w spokoju. Chociaż jak napisano powyżej nie zaszkodzi zobaczyć co się w ECU dzieje...
  • #4 12703230
    gori92
    czujnik wału korbowego do wymiany.
  • #5 12720961
    tomaszel
    Po sprawdzeniu kompem błędy P0725 i P1335.
    Mechanik zdiagnozował i faktycznie zalecił wymianę czujnika wału korbowego.
    Jutro wymiana, jeśli to będzie to - operacja zamknie się w 250 zł łącznie z kosztem kompa, więc do przeżycia :)
  • #7 12728088
    tomaszel
    Wymienione, auto śmiga jak rakieta :) Dzięki za pomoc!
