Hyundai Santa Fe II 2006 2.2 CRDi - ESP OFF po ruszeniu, brak reakcji przycisku
artur04c 05 Wrz 2013 07:40 7518 5
  • #1 12703471
    artur04c
    Witam. Mam problem w moim Hyundaiu Santa Fe II 2006, 2.2 CRDi 4x4, automat. Otóż Gdy odpalę silnik wszystkie kontrolki gasną, łącznie z ESP, czyli jest tak jak powinno, ale gdy wrzucę D, R, N (n- nie sprawdzałem ale pewnie też tak będzie) i puszczę lekko pedał hamulca dosłownie, że samochód ruszy się 1mm to automatycznie zaczyna się świecić ESP OFF i guzik włączający/wyłączający w ogóle nie reaguje. Gdy opalę silnik i te kontrolki zgasną wcisnę guzik do ESP mogę go włączyć, wyłączyć, ale gdy wrzucę D.R.N to będzie tak jak pisałem wyżej. Bezpieczniki sprawdzałem, wszystkie są dobre, a jest ich 3. Dwa koło silnika, jeden pod kierownicą. Nie wiem czy to był zbieg okoliczności, ale podłączyłem dwukółkę i gdy ruszyłem nią to po kilku minutach zauważyłem, że zaświeciło się ESP OFF. Może to zbieg okoliczności, albo wina leży po stronie dwukółki. Proszę o pomoc :)
  • #2 12719488
    artur04c
    Ponawiam temat oraz dopowiem tyle, że na asfalcie czyli równej powierzchni ESP OFF się świeci, jeżeli wjadę w dziury, doły to ESP OFF gaśnie i jest wtedy uaktywnione, a jeżeli wjadę na równą powierzchnię to zaczyna się świecić, czyli tak jakby coś nie stykało, ale co?
  • #3 12719580
    diodabg
    Poziom 30  
    Najprościej zdiagnozować komputerem bo inaczej to będzie tylko snucie różnych teorii...
  • #4 12720908
    artur04c
    To jest wiadome :), ale chciałem się dowiedzieć, czy może da radę ten problem samemu rozwiązać .
  • #5 12721508
    diodabg
    Poziom 30  
    artur04c napisał:
    To jest wiadome , ale chciałem się dowiedzieć, czy może da radę ten problem samemu rozwiązać .
    Da rade samemu rozwiązać, po prostu nie jedz na diagnostykę tylko na odczytanie błędów i wtedy będziemy radzić gdzie problem...
    W przeciwnym razie
  • #6 12789632
    artur04c
    Dobrze, problem rozwiązany. Miałem jechać na diagnostykę, ale raptownie kontrolka ESP OFF samoczynnie zgasła, czyli wszystko jest w porządku. Nie wiem czemu sie tak działo, ale wszystko samo wróciło do normy :). Dziękuję za próbę pomocy dla mnie i pozdrawiam.
