Tylne lampy LED, za wysoka jasność świecenia LED na pozycji.
nicechief 06 Wrz 2013 13:32 8226 20
  • #1 12707502
    nicechief
    Ocena: 5
    Witam!
    To moj pierwszy post na forum. Pragne zaznaczyc, ze nie mam zadnego doswiadczenia z ukladami elektornicznymi, mozna powiedziec, ze w ogole sie na nich nie znam. Moj problem jest nastepujacy. Posiadam tylne lampy LED do mojego peugeota, ale niestety swieca za mocno na pozycji, w dzien nie ma problemu, ale noca wyglada to tak jakbym jechal z wlaczonym swiatlem stop. Nie wiem jak wyglada dokladny schemat. Moge tylko powiedziec tyle, ze diod jest 15 polaczonych szeregowo po 3. Wszystkie rezystory, stabilizatory sa zatopione w kostce-module. Do modulu dochodza 3 kable dwa z napieciem i masa. Elektryk powiedzial, ze nalezy zalozyc opornik 40 ohm na kablu od pozycji przed kostka lub potencjometr 0 - 12 V, ale zbyl mnie mowiac, ze niestety nie ma takich czesci obecnie. Czy ktos moze mi pomoc, co nalezaloby zrobic aby nie przerabiac calego modulu i jednoczesnie nie spalic calej instalacji w samochodzie?
  • #2 12707535
    tomjed
    Ocena: 303
    A może zapodaj jakąś fotkę...
  • #3 12707816
    nicechief
    Ocena: 5
    Dodam, ze lampa posiada homologacje z norma E9, ale nawet diagnosta stwierdzil, ze swiatlo pozycji jest stanowczo za mocne.
    Widok lampy z przodu. Swieca 4 LED'y na gorze 5 w srodku i 6 na dole, patrzac od lewej, pozostale 9 to zaslepki.
  • #4 12708293
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    Było tak zawsze, czy teraz tak się zrobiło? Czy światła STOP działają prawidłowo ( swiecą jesze mocniej )? Może coś jest źle podłączone?
  • #5 12708403
    nicechief
    Ocena: 5
    Samochod przyjechal z tymi lampami z Niemiec i zawsze tak bylo. Stop swieci mocniej, ale roznica powinna byc wieksza, tak twierdzi diagnosta i ja rowniez. Noca pozycja jest tak mocna, ze mozna powiedziec, ze oslepia.
  • #6 12708479
    vodiczka
    Ocena: 4293
    Może dioda prostownicza w szereg wystarczy?
  • #7 12708663
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    A co ze światłami przeciwmgłowymi z tyłu?
  • #8 12709579
    Marian B
    Ocena: 1161
    Elektryk powiedział dobrze, poprostu w szereg z lampą pozycyjną w przewód dochodzący do niej należy włączyć odpowiedni rezystor. Poprostu nie chciał się w to bawić, bo to dość żmudna robota za grosze. Unikamy w ten sposób ingerencji do wnętrza lampy. Zakładając pobór prądu lampy pozycyjnej około 300÷500mA wystarczy dowolny rezystor o mocy 5W, oczywiście wartość rezystancji (ilość omów) należy dobrać doświadczalnie kierując się żądaną jasnością lampy. Z praktyki przewiduję wartość pomiędzy 50÷200Ω. Rezystory są tanie i można kupić kilka np. o wartości 100Ω/5W i uzyskać odpowiednią rezystancję przez szeregowe, rownoległe, lub mieszane połączenie rezystorów.
    Rezystory warto założyć przy każdej lampie, a nie jeden wspólny na obie.
  • #9 12709901
    nicechief
    Ocena: 5
    Swiatlo przeciwmglowe jest zamontowane fabrycznie osobno w zderzaku. Jezeli chodzi o nastepna odpowiedz, elektryk mial troche odmienny pomysl, gdyz chcial zalozyc jeden rezystor na kablu pozycji przed kostka-modulem, w ktorym diody sa polaczone szeregowo. Zakladajac same rezystory za ta kostka jak Pan proponuje uzyskam zapewne obnizenie jasnosci swiecenia na pozycji i na stopie, a stop swieci dobrze, poza tym nie zmieni sie specjalnie roznica pomiedzy pozycja a stopem, ktora powinna byc wieksza. Swiatlo pozycji i stopu jest tworzone przez te same 15 diod. Powtorze, ze do kostki dochodza trzy kable, dwa z napieciem i masa, a wychodzi z niej szesc kabli 5 do szeregow po 3 diody i jedna masa do wszystkich. Zakladam, ze w kostce znajduje sie 5 rezystorow, po jednym na kazdy szereg oraz 2 stabilizatory napiecia, jeden na pozycje i jeden na stop i to od nich zalezy jasnosc swiecenia i jak mniemam ten zalozony na pozycji jest za slaby (daje za duzo napiecia), ale prosze mnie poprawic jezeli sie myle. Jezeli elektryk u ktorego bylem mial racje, to najchetniej na kablu pozycji przed kostka zalozylbym potencjometr 0-12V przy kazdej lampie i wyregulowal napiecie do pozadanego poziomu jasnosci swiecenia pozycji, ale obawiam sie, ze taki pozycjometr dosc mocno by sie nagrzewal i moglby spalic instalacje albo nawet wywolac pozar.
  • #10 12709927
    kybernetes
    Ocena: 1485
    Nie wiemy jak jest zbudowany moduł więc lepiej nie ingerować w jego obwody. Z tych dwóch prądowych na wejściu jeden jest na pewno stopem a drugi pozycyjnymi. Najlepiej odciąć pozycyjny, założyć pięć własnych rezystorów o odpowiedniej wartości i wpiąć się przez diody, osobno do każdego szeregu LEDów. Stop powinien pozostać jaki był a pozycyjne będą ograniczone osobnymi dobranymi rezystorami.
    Te modyfikacje powinny być wykonane w lampach - nie w wiązce pojazdu.
  • #11 12709997
    Karaczan
    Ocena: 1111
    A po co tak aż kombinować skoro koledzy wcześniej, jak i pan elektryk dobrze powiedzieli.
    Założyć opornik na kablu od pozycji, co zmniejszy napięcie jakie daje na moduł i automatycznie obniży jasność?
    Oczywiście modyfikacji dokonać za kostką, w lampie, na kablu wejściowym.
    Stop i reszta lamp jest zasilana przecież osobnymi kablami, więc o ile nie założymy opornika na głównej masie nie spowoduje obniżenia świecenia innych świateł.
  • #12 12710067
    kybernetes
    Ocena: 1485
    A skąd wiadomo co to za moduł? A może to stabilizator prądowy? A może PWM? Lampa wygląda na jakąś tuningową i może tam być wszystko.
  • #13 12710226
    nicechief
    Ocena: 5
    Zgadzam sie, ze moze tam byc wszystko i dlatego napisalem, ze tylko zakladam, co tam moze sie znajdowac... Wlasnie dlatego szukam najprostszego i bezpiecznego sposobu bez ingerencji w to, co tam jest i tak aby tego nie spalic. A co Panowie sadzicie o potencjometrze (oczywiscie zalozonym za gniazdem podpiecia do wiazki i przed modulem, czyli na przewodach lampy), tak aby plynnie mozna bylo wyregulowac jasnosc pozycji? Jezeli byloby to mozliwe, to jaki potencjometr dobrac, o jakich wartosciach? Wiadomo, ze 0-12v, ale z jaka wartoscia rezystancji?
  • #14 12710366
    Karaczan
    Ocena: 1111
    Po jakości wykonania to jakiś chińczyk więc cudów w środku bym się nie spodziewał.
    Opornik czy potencjometr a co za różnica, pomijając że potencjometrem można płynnie sterować, ale też pod wpływem wilgoci i wibracji może nie posłużyć za długo.
    Kup potencjometr gdzieś do 200Ohm i działaj, bo nikt na "sucho" ci dokładnie nic nie powie.
    Potencjometr czy oporniki kosztują grosze, a obniżenie napięcia temu waszemu magicznemu modułowi na pozycjach powinno pomóc, a raczej na pewno go nie uszkodzi.
    Nie zadziała to przecięty kabelek zawsze można zlutować na nowo, i wtedy będziemy myśleć!
    Bo nie ma sensu komplikować układu jeśli najprostsze metody okażą się skuteczne.
    Na upartego to można i tam ATmege wsadzić i sterować przez PWM zależnie od natężenia oświetlenia z zewnątrz, tylko po jasną cholerę?
  • #15 12710509
    NdYAG
    Ocena: 28
    Potencjometr go regulacji jasności lamp? Przecież zaraz się ujara, taki węglowy do ma maks. moc 0.25 W, to musi być co najmniej drutowy na karkasie ceramicznym.
    Podłącz lampę pod akumulator albo duży zasilacz i zmierz jaki prąd przepływa. Będzie można myśleć co dalej.
  • #16 12710734
    nicechief
    Ocena: 5
    Kupilem dwa potencjometry jak na zdjeciu, podlaczylem w ten sposob, ze przez potencjometr umieszczony przed modulem przechodzi pozycja(kabel czerwony na wejsciu i brazowy na wyjsciu) i masa(kabel czarny na wejsciu i wyjsciu), stop bez zmian bezposrednio do modulu. Sciemnienie dziala, ale niestety sciemnia rowniez stop. Jak zatem podlaczyc? Aha, na zdjeciu widac kabel zielony, ktory pozniej zamienia sie w czerwony wchodzacy do modulu - to jest stop i tak bylo to podlaczone przed moja ingerencja...
  • #17 12710770
    NdYAG
    Ocena: 28
    To nie jest potencjometr tylko jakiś elektroniczny moduł robiący np. PWM.
  • #18 12710807
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5046
    To tu nie pasuje.
    Masa jest "przerabiana" i tu jest problem.
    Tam masz dać po lewej plus i minus zasilania a po prawej wychodzi plus i minus na odbiornik. Ten niby potencjometr działa tylko na masę i przez to oba światłą się zmieniają.
  • #19 12710810
    nicechief
    Ocena: 5
    Zeby obnizyc napiecie tylko na pozycji nie moge podpinac glownej masy do modulu sterujacego PWM, zeby nie mylic pojec ktore juz tu sie pojawily przyjmijmy potencjometru lub PWM, zatem jak to wszystko podpiac?
  • #20 12710831
    grala1
    Ocena: 5046
    Możesz spróbować dać rezystor np. 40 Ohm i mocy 5W na przewód od pozycji, jak to nic nie zmieni to w środku siedzi stabilizator.
    Jeżeli się nie mylę z tym co napisałem wyżej to gdybyś do potencjometru doprowadził masę i tą samą masę dał na światło (nie podłączając nigdzie masy z potencjometru - reszta tak samo jak na zdjęciu) to ściemnianie nie będzie działało.
  • #21 12710873
    Błażej
    Ocena: 3620
    Koniec. Ileż można dywagować na temat podłączenia diody? Zwłaszcza, że autor nie rozrysował nawet topologii połączenia diod w tym cudzie. Sprawa jest banalna. Trzeba wywalić ten oryginalny sterownik i wsadzić coś, czy to na 555 w PWM, czy nawet źródło prądowe na lm317. Wszytko do znalezienia na forum.
✨ Użytkownik zgłasza problem z tylnymi lampami LED w swoim Peugeot, które świecą zbyt mocno na pozycji, co jest szczególnie uciążliwe w nocy. Lampy mają homologację E9, a diagnosta potwierdził, że jasność pozycji jest zbyt wysoka. Użytkownik rozważa zastosowanie rezystora 40 Ohm lub potencjometru w celu regulacji jasności. W dyskusji pojawiają się różne sugestie dotyczące podłączenia rezystorów, w tym zalecenie, aby nie ingerować w moduł lampy, a zamiast tego zastosować rezystory na przewodach. Użytkownik próbował podłączyć potencjometry, ale zauważył, że ściemnianie wpływa również na światła stopu. Wskazano, że konieczne może być zastosowanie oddzielnych rezystorów dla każdego szeregu diod LED, aby uniknąć obniżenia jasności świateł stopu.
