307 HDI 2.0 - Błąd P0230, brak ciśnienia paliwa na wtryskach, co sprawdzić?
mateuszTYGRYS 06 Wrz 2013 23:22 2304 8
  • #1 12709350
    mateuszTYGRYS
    Witam wyskakuje mi bład :OBWÓD PIERWOTNY ELEKTRYCZNEJ POMPY PALIWA P0230.
    Po wymianie filtra paliwa +wyczyszczeniu regulatora ciśnienia przy pompie (bosch)bez problemu przez 2tygodnie.
    Wymiana regulatora na nowy i nic.
    Pompa po przekręceniu stacyjki daje ciśnienie przebija przez filtr,wszystkie kostki wtyczki przepatrzone pompa z zbiornika również trochę było brudu.
    Łapy opadają ktsem nie mogę sprawdzić ciśnienia, na wtryski ledwo co idzie paliwo.
    Na plaku chodzi.
    Zostaje chyba tylko sprawdzić czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej.
  • #2 12715237
    chojinka
    Poziom 29  
    sprawdź pokrywkę od filtra paliwa oraz wyczyść cały filtr paliwa, załóż nowy. dolej np: STP do czyszczenia wtrysków ale w proporcji 20l na pojemniczek i wyjeździj paliwo do rezerwy a następnie zatankuj aby nie zassało brudu. warto by było sprawdzić całe przewody paliwowe, można też zrobić reset BSI na wszelki wypadek.
  • #3 12716021
  • #4 12716056
    mateuszTYGRYS
    Filtr zmieniony,pompa wyciagnieta z zbiornika wyczyszczona przebija bardzo mocno przez filtr .Czujnik ciśnienia na listwie był brudny ale nie pomogło .
    Zostaje chyba jeszcze przekażnik od pompy do sprawdzenia.
  • #5 12716171
  • #7 12718414
    kybernetes
    Zamiast szukać przekaźnika sprawdź lepiej stan styku złącza tej skrzynki na wyjściu do pompy.
