Audi A4 B5 2000r - Tylne głośniki przerywają przy dużej głośności po wymianie radia
fallenipip 07 Wrz 2013 12:04 13179 10
  • #1 12710202
    fallenipip
    Witam serdecznie!
    Mam problem z tylnymi głośnikami w Audi. Mianowicie posiadałem radio chorus ( były doczepione do niego 4 wtyczki ISO) kupiłem sobie nowe radio i podłączyłem zasilanie radio działa. Problem pojawia się przy głośnikach do chorusa w 1 z złączek były podłączone tylko przednie głośniki a w 2 kostce dwa tylne.
    Wykonałem operacje pod tytułem zakup kostki ISO z 8 pinami i połączyłem wszystkie głośniki do jednej kostki, a następnie podłaczylem wtyczkę do radia. Wszystko fajnie lecz grają mi tylko przednie głośniki.
    Na schemacie pinów wtyczek ISO, wyczytałem że tylne głośniki posiadają swoje własne zasilanie... więc podłączyłem je pod 12 V stacyjki (uruchamiają się ze stacyjką i tak samo mam podłączony wzmacniacz) Reasumując: gdy przekręcam stacyjką włącza się: Radio, wzmacniacz w bagażniku, oraz tylne głośniki) wszystko zadziałało.
    Problem pojawia się że gdy mam włączony silnik i głośniki zaczynają przerywać przy dużej głośności .
    czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji ??
  • #2 12710251
    bucu
    Nie rozumiem jak to naprawdę podłączyłeś o jaki wzmacniacz chodzi , dostawiany czy ten oruginalny ,kturu jest przy lewum tylnym głośniku i ,który jest wysterowany z kostki iso najszerszej ,jeśli chcesz podłączyć tylne głośniki bezpośrednio po radio to musisz ominąć wzmacniacz przy glośniku tył lewy i przeprowadzić na przykład oddzielne przewody od radia bezpośrednio do nich, przewody z górnego iso są za cienkie,żeby je wykorzystać. Jak masz wzmacniacz dostawianny to może być kwestia słabego zasilania.
  • #3 12710319
    Błażej
    Przecież z tyłu masz system aktywny. Więc albo wykorzystasz ten istniejący, ale do tego musisz wykorzystać sterowanie wzmacniaczem z radia oraz wyjścia "niskie", albo ominąć system audi i podłączyć głośniki bezpośrednio. Wiąże się to z przeróbką instalacji tylnych głośników.
  • #4 12710682
    fallenipip
    faktycznie przewód ma strasznie małą średnice i zastanawiało mnie czy to nie jest może problem.
    Mam wzmacniacz zewnętrzny w bagażniku i podłączoną pod niego skrzynie basową czy mogę jakoś go wykorzystać ?.
    Z waszych porad wynika że:
    1. Mogę wyłączyć system audi(ten zintegrowany wzmacniacz w głośniku)
    2.Poprowadzić nowe przewody grubsze(np. takie jak od przednich) zachowując przy tym system audi.
    Mi najbardziej odpowiada opcja z podłączeniem głośników bezpośrednio czyli dokładniej co musiałbym zrobić ?
    Biały przewód który sterował wzmacniaczem w głośniku był w najszerszej kostce, w nowym radiu mam już na normalne złącza ISO. Pod ISO 8- pinowe podłączyłem wszystkie głośniki a sterowanie(wzmacniaczem w głośniku) skręciłem w kostce elektrycznej z zasilaniem radia ze stacyjki)
    Błażej
    Oczywiście. Olbrzymi... Może przestań szukać problemów tam, gdzie ich nie ma.
    Możesz wykorzystać istniejące przewody i zmostkować je tak na złączu wzmacniacza, by ten był całkowicie pominięty. Możesz go całkowicie wypiąć. A jak się boisz o grubość przewodów, to połóż sobie nowe do tylnych głośników, a wzmacniacz tak jak powyżej odłącz całkowicie.
    Jak ci się nie chce ciągnąć przewodów do drzwi, to pociągnij je do wzmacniacza i tam połącz z przewodami idącymi do głośników.
  • #7 12711768
    Błażej
    Wszystko w fazie połączone? Żeby nie było potem, że nie masz basu lub w ogóle źle to teraz gra...
  • #8 12712264
    fallenipip
    Gra muzyka. Odłączyłem całkowicie wzmacniacz przy lewym głośniku i do samego głośnika przylutowałem 2 kable wychodzące z radia dedykowane dla tego głośnika. Analogicznie zrobiłem dla prawego tylnego głośnika.
  • #9 12712298
    Błażej
    Nie rozumiesz chyba
  • #11 15945908
    scorpi17
    Przeszukałem kilka tematów, ale niestety nie znalazłem rozwiązania. Zakupiłem Audi a3 w którym poprzedni właściciel zmodernizował system AUDIO. Wzmacniacz 4 kanałowy, do którego podłączone są głośniki przednie oraz tuba basowa w bagażniku, natomiast bezpośrednio pod radio podłączone były oryginalne tylne głośniki. Pewnego dnia, nagle przestał grać tył. Zakupiłem nowe głośniki które zamierzam podłączyć bezpośrednio do radia z wykorzystaniem fabrycznej instalacji. Wcześniej tył grał bez fabrycznego wzmacniacza (nie mam go)Głóśnik podlączony na krótko do radia wydaje dzwięk, tak więc końcówka mocy w radiu jest sprawna.W jaki sposób połączyć kable , by wykorzystać fabryczną instalacje, z pominięciem wzmacniacza ?
