VW Polo 9N 1.2 40kW - Hamulec ręczny, lewa tylna szczęka nie działa
Bartek* 07 Wrz 2013 15:28 3288 8
  • #1 12710706
    Bartek*
    Witam serdecznie
    Posiadam VW Polo 9N okular, 3 drzwiowy, pojemność silnika jak w temacie. Problem związany jest z hamulcem ręcznym w lewym tylnym kole. Po zdjęciu bębna zauważyłem że podczas zaciągania ręcznego jedna szczęka stoi.
    Wizualnie szczęki, cylinderek i linka wydają się w porządku .
    Może ktoś miał taki problem .
    Z góry dziękuje za pomoc .
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Zablokuj szczękę która się rusza i wtedy powinna ruszyć się druga. Najpierw rusza się ta do której jest podłączona linka, druga ruszy jak pierwsza będzie miała opór (oprze się o bęben).
  • #3 12710933
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Podobnie zachowa się hamulec hydrauliczny, najpierw wysunie się tłoczek, który ma mniejsze opory a po dojściu szczęki do bębna zacznie pracować drugi. Bez pomocy drugiej osoby lepiej tego nie próbuj !.
  • #4 12710952
    robokop
    Skoro nie wiesz nawet jak powinny wyglądać, to na podstawie czego twierdzisz że są w porządku?
    Tzn. jaki? Hamulec ręczny działa? Nożny? Byłeś na rolkach, potrafisz określić jaki masz procent siły hamowania?
  • #5 12715554
    Bartek*
    Szczęki nie są zużyte, okładziny są grube , cylinderek nie cieknie , linka nie jest zatarta. Co skłoniło mnie do rozebrania tego koła. Po prostu gdy zaciągnę hamulec ręczny (tzw. pomocniczy) samochód stoi i jestem w środku, słychać dziwne zgrzytanie właśnie w tym kole, tak jakby ręczny trzymał na jedną szczękę. Na rolkach byłem i wyszło że to koło hamuje na 60% reszta kół jest w porządku.
    kwok
    To musisz zablokować pracującą szczękę żeby sprawdzić czy druga się rusza. Może jeden tłoczek jest zapieczony. W takim przypadku ręczny powinien być normalny, zasadniczy słabszy.
  • #7 12716071
    robokop
    Co ma tłoczek do hamulca ręcznego? Przecież on zupełnie nie bierze udziału w tym przypadku. http://pl.wikipedia.org/wiki/Hamulec_b%C4%99bnowy . Czytaj artykuł, jak działa i jakie ma wady system simplex. 60% siły hamowania to dobry wynik. A że trze - przyjżeć się trzeba wszystkiemu fachowym okiem.
    Pewnie nie zapieczony, tylko zwyczajnie zgniły, co powinno być widać o odchyleniu gumowych osłonek. Jakiekolwiek ślady rdzy dyskwalifikują element.
  • #9 13104064
    Bartek*
    Problem rozwiązany wymieniłem cylinderek oraz linkę ręcznego, poluzowałem dźwignię hamulca ręcznego ponieważ przy zwolnieniu ręcznego koło lekko hamowało. I teraz jest ok . Dziękuje za pomoc i pozdrawiam .
