citroen zx (1994r) - Brak ładowania citroen zx (1994r)
barry1982 07 Wrz 2013 18:30 1791 5
  • #1 12711232
    barry1982
    Witam!
    Mam taki problem z moją cytrynką 1,4i 1994r mianowicie chodzi o to że świeci mi się kontrolka od ładowania akumulatora a gdy dodaję gazu kontrolka znika a po 2 dniach samochodu nie da się odpalić. Gdy udało mi się go odpalić poprzez kable to nadal działo się to samo.
    Z góry dziękuje za pomoc
  • #2 12711239
    elemen_th
    Poziom 29  
    Alternator - szczotki, regulator, komutator. Oddaj do regeneracji.
  • #3 12712359
    pipałosia
    Przy jakich odrotach gaśnie?. Sprawdziłeś, napięcie akumulatora ,masz czym ? umisz to zrobić . Może być regulator, może być alternator a w nim coś. Trzeba to sprawdzić , wyjąć pomierzyć, dać jakieś dane a tak to można pisać. Na stół pobierczy i się wyjaśni. Skororo kontrolka gaśnie po przygazowaniu to coś tam ładuje zanczy się czyli raczej regulator ok. ,ale to wszystko można wsprawdzić posiadając miernik , nawet najtańszy.
  • #4 12712489
    barry1982
    nie mam sprzętu do tego.Nie posiadam w nim obrotomierza ale strzelam tak że koło 1,5 tysiąca. A jeżeli chodzi o resztę to mnie tylko interesuje czy lepiej kupić nowy alternator czy raczej oddać do regeneracji
  • #5 12712532
    kybernetes
    To przecież zależy od tego co tam jest uszkodzone.
  • #6 14404049
    dawidekaa
    Witam, mam podobny problem ze swoim Citroenem, rocznik 1992. Po wymianie alternatora kontrolka ładowania świeci tylko przy pracującym silniku,a na zapłonie nie świeci, czyli zupełnie na odwrót. Co może być przyczyną tejże usterki? Proszę również o pomoc, pozdrawiam.
