Opel Corsa B 1995 - słabe ogrzewanie mimo ustawienia na ciepłe powietrze
michal48a 07 Wrz 2013 21:42 6669 7
  • #1 12711889
    michal48a
    Posiadam opla corsę b rok 1995 gdy ustawie nawiew na ciepłe powietrze leci ledwo letnie , a jest coraz zimiej proszę o pomoc
  • #2 12711979
    robin161
    Po rozgrzaniu silnika i włączeniu ogrzewania, porównaj ciepłotę węży na dopływie i odpływie nagrzewnicy - jeśli jest duża różnica, to nagrzewnica zamulona. Sprawdź jeszcze przed tym, czy otwiera się całkowicie zawór nagrzewnicy.
  • #3 12718147
    michal48a
    Oba węże są gorące.
    robin161
    Termostat sprawny? Corsa ma LPG? Dawno czyściłeś nagrzewnicę z osadu? Wentylator pracuje w całym zakresie nawiewu, czy blokuje się?
    Sprawdź w panelu sterowania ogrzewaniem, czy linki regulatora (pokrętło od nawiewu) otwierają kanał przewiewu do końca.
  • #5 12719483
    Strumien swiadomosci swia
    Nic nie da czyszczenie nagrzewnicy z osadu w starych oplach.
    Bo jest to swego rodzaju osadnik wszystkich syfów i kamienia.
    Jeśli chcesz ciepło to tylko wymiana.
  • #6 12719528
    miwi
    A może najpierw należało by sprawdzić stan płynu chłodzącego w tym samochodzie zanim zacznie coś wymieniać.
  • #7 12721900
    michal48a
    płyn jest , za uwarzyłem też że jak przełączę ogrzewanie na szyby to nic nie leci
  • #8 12722083
    robin161
    W ten sposób to można bez końca. Pisałem w #4 abyś sprawdził linki i ich zamocowanie - więcej nie zamierzam pisać, bo nie warto.
