fiat punto 1.1 96r - wysokie spalanie, spadek obrotow i przyduszanie na jalowym,
tworek89 07 Wrz 2013 21:51 11190 38
  • #1 12711930
    tworek89
    Witam. Moje punto strasznie duzo pali - w cyklu mieszanym 12l/100 km. Dodatkowo dusi sie na biegu jalowym, obroty spadaja i trzesie calym silnikiem i samochodem. Jak dodam gazu problem znika, tylko dymi na czarno z wydechu, tak jakby mieszanka byla za bogata. Ogolnie pow. 2000 tys ladnie sie zbiera i jezdzi. Mechanik sprawdzal wszystkie czujniki, lambde, rozrzad, komp, map sensor. I nie wie co to. Wymieniane swiece, filtr paliwa i powietrza, silnik krokowy. Przy pompie nic nie cieknie. Prosze pomozcie.
  • #2 12723528
    tworek89
    naprawde nie ma tu nikogo kto sie zna? To moze ktos mi podpowie co jest odpowiedzialne za dawkowanie paliwa, bo u mnie swiece zalewa. Komputer, map sensor, wtrysk, czujnik temp, termostat, sonda lambda i ... ?
  • #3 12724396
    tzok
    Moderator Samochody
    Jest tu wiele osób które się znają ale nikt nie ma cierpliwości pisać po raz setny tego samego, także z łaski swojej przejrzyj archiwum i napisz co do tej pory sam sprawdziłeś. Skoro naprawia go mechanik to niech on się martwi co ma sprawdzić i jeśli jest mechanikiem a nie sąsiadem z garażu to powinien wiedzieć od czego zależy dawka paliwa.
    Podłączył go ktoś pod komputer, analizator spalin? Sprawdził ktoś ciśnienie paliwa, szczelność dolotu, drożność wydechu?
    Jakiej pompie?
  • #4 12724605
    sebek3
    Poziom 30  
    tzok napisał:
    Jakiej pompie?
    Zapewne paliwa.
    Ja bym zaczął od podpięcia punciaka pod komputer. Bo tak to można szukać bez końca.
    Ale i tak głównym podejrzanym wydaje mi się sonda lambda, ewentualnie jakiś wyciek.
    Jest tam jeszcze czujnik położenia wału, bardzo newralgiczny punkt w tym aucie, ale gdyby był walnięty to raczej miałbyś problemy z odpalaniem, nie ze zwiększonym spalaniem.
  • #5 12724706
    tzok
    Moderator Samochody
    sebek3 napisał:
    Zapewne paliwa.
    A gdzie ona ma cieknąć jak siedzi w "koszu" w zbiorniku paliwa? Jak już to warto sprawdzić szczelność przewodów paliwowych i powrotnych oraz stan filtra paliwa, bo potrafi przerdzewieć na wylot, a jest w takim miejscu, że go nie widać.
  • #6 12724727
    sebek3
    Poziom 30  
    Zdarza się, że przy wymianie filtra paliwa może się ułamać króciec przy pompie, na który zakłada się wężyk.
  • #7 12724856
    tzok
    Moderator Samochody
    Gdzie filtr paliwa a gdzie pompa... króciec to raczej się może ułamać w pokrywie zbiornika paliwa/obudowie kosza pompy. Tyle, że objawy nie pasują do złamania tego króćca a do tego w przypadku nieszczelności w tym miejscu śmierdzi benzyną w środku tak, że się nie da tego nie zauważyć.
  • #8 12724897
    sebek3
    Poziom 30  
    Tak, chodziło mi o obudowe pompy, źle się wyraziłem ale wiadomo o co chodzi :-D
  • #9 12724966
    leszcz50
    sprawdź ciśnienie w cylindrach.
  • #10 12725064
    tworek89
    cisnienie w cylindrach jest ok. Z ta pompka to chodzilo o te plastikowe wejscia na wezyki. Napisalem w 1. poscie co mechanik sprawdzil i wykluczyl. A pisze tutaj tu bo rozlozyl rece i sie poddal, a w mojej okolicy to wszyscy na jego poziomie albo jeszcze gorzej. Ewidentnie zalewa mi swiece to co ma zapchany wydech do tego?
    na kompie brak bledow
  • #11 12725121
    sebek3
    Poziom 30  
    Odłącz całkowicie lambde i zobacz czy będzie jakaś różnica.
  • #12 12725143
    tworek89
    lambda dziala podobnie jak wtrysk, komputer, map sensor, czujnik temp. silnika, krokowy, potencjometr. Rozrzad dobrze ustawiony. Uklad zaplonowy ok. Filtr paliwa zmieniony.
  • #13 12725215
    sebek3
    Poziom 30  
    Nie ma tak, że wszystko sprawne, a auto nie działa. Coś musi być nie tak.
    Jaką temperaturę osiąga silnik ?
    I sprawdź jeszcze raz dokładnie termostat, lambdę, wtrysk.
    Odłącz aku na pół godziny, a potem odpal samochód i zostaw na luzie aż do załączenia wentylatora chłodnicy.
  • #14 12725309
    tzok
    Moderator Samochody
    Masz w moim podpisie program do diagnostyki tego sterownika, odczytaj wartości korekt, czas wtrysku na wolnych obrotach i wsp. lambda widziany przez sterownik. Jeśli na sterowniku lambda wyjdzie Ci ok 1 to podjedź na SKP na analizator spalin i zobacz co tam wyjdzie. Dwie próby na rozgrzanym silniku - obroty jałowe i 3000 rpm.
  • #15 12725777
    żałosna udręka
    Jeśli kopci na czarno i pali 12 to na analizatorze lambda wyjdzie 0,85 albo mniej, jeśli będzie w stanie wyliczyć. Ja zacząłbym od ciśnienia paliwa. Niech mechanik sprawdzi. Nie powinno być więcej jak 1,2. Może stanął regulator. Sonda i tak już dawno nie chodzi, więc bym sobie nią głowy nie zawracał. Na drugim miejscu za tak bogatą mieszankę będzie odpowiedzialny Map sensor. Sprawdź i podaj jakie jest napięcie na nim na wolnych obrotach i na zatrzymanym silniku. (oczywiście stacyjka włączona)
  • #16 12726552
    tworek89
    Możesz podpowiedzieć jak sprawdzić map sensor?
    A lambda była podmieniana dwa razy, także to można wykluczyć. Zresztą nie byłoby wtedy problemów z odpaleniem silnika.
    Silnik szybko się nagrzewa, termostat działa. Próbowałem robić ta autoadaptacje, ale silnik nierówno pracuje na jałowym, rzuca nim strasznie. Także nie dałem rady.
  • #17 12726893
    tzok
    Moderator Samochody
    Ten sterownik nie ma procedury adaptacji koła fonicznego, a odłączanie akumulatora niczego nie zmienia...
    To, że lambda była podmieniana nie znaczy, że działa prawidłowo, jest wiele czynników mogących zafałszować jej działanie i spowodować wprowadzenie błędnych korekt przez sterownik, a już te korekty mogą "bruździć" nawet na zimnym silniku, kiedy sonda jeszcze nie funkcjonuje. Ale też bym się sondy nie czepiał, natomiast sprawdziłbym odczyt sondy z ECU i z analizatora spalin.
    MAP sprawdzisz na komputerze - przy zgaszonym silniku ma pokazywać ciśnienie atmosferyczne, a na pracującym silniku najlepiej porównać go z wakuometrem. Można też orientacyjnie zmierzyć napięcie na jego wyjściu woltomierzem.
  • #18 12788355
    tworek89
    Mechanik mi powiedzial ze wszystkie czujniki sa ok, to moze cos z przewodami. Ktore czujniki mozna sprawdzic przy wiazce kompa? Wiem ze walu korbowego 11 i 28. Mam ta rozpiske pinow, tylko nie wiem ktorym czujnikom mozna zmierzyc. rezystancje. Tzok, pomozesz?
    tzok niestety nie mam kabla do diagnostyki. Warto kupic? Normalnie go podpinasz pod laptopa i odpalasz 'twoje' oprogramowanie?
    jeszcze dodam, ze jest problam z odpaleniem, szczegolnie na cieplym silniku, takze nie mozna wykluczyc czujnika walu, jak ktos napisal wyzej.
  • #19 12788647
    tzok
    Moderator Samochody
    Możesz zmierzyć rezystancję samego czujnika jaki i "przedzwonić" kable między złączem ECU a złączem czujnika. Prawidłowe sprawdzenie czujnika wymaga użycia oscyloskopu.
    Kabelek to VAG-COM 409.1 na USB (klon) z przejściówką OBD-2 na FIAT 3-pin ale funkcje diagnostyczne tego sterownika są bardzo ubogie.
  • #20 12788733
    tworek89
    to lepiej podjechac do kogos na diagnostyke? Bo troche nie rozumiem, sterownik jest slaby... To jest jakis lepszy? Czy to najlepszy do punto (jedyny), tylko slaby w porownaniu do innych marek sam. ?
  • #22 12788879
    tworek89
    Rozumiem. Ale mi nie potrzebne zadne bajery :) Chce sie w koncu dowiedziec, ktory czujnik plata mi figle.
    viaken.pl/pl/kabel-z-wtykiem-fiat.html taki kabel podejdzie pod twoj program? W ogole wielki szacun, nie wiedzialem ze to twojego autorstwa :)
  • #23 12789327
    melas
    Sprawdź i podaj czas wtrysku na biegu jałowym oscyloskopem lub testerem jeśli będzie w granicach 2ms to masz problem z wtryskiem (leje)lub ciśnienie, gdy czas będzie większy to problem z wystrowaniem czyli sensory do sprawdzenia itd. Chyba wszystko w temacie czekam na DANE bo nie wróżymy z fusów
  • #24 12789458
    tworek89
    'Sprawdź i podaj czas wtrysku na
    testerem' Niestety to przekracza moje 'umiejetnosci', ale dzieki za checi. Jedyna rzecz jaka mam to miernik napiecia. Sprawdzilem czujnik walu - 0,6 kohma wiec ok, ale to sprawdzone nad rozrzadem, bo nie moglem odpiac wtyczki od ecu, cos tam trzyma z jednej strony
  • #25 12789625
    tzok
    Moderator Samochody
    Z jednej strony masz blaszkę która trzyma wtyczkę, trzeba ją odgiąć i z tej strony wysunąć wtyczkę (jak ostrze scyzoryka), jak będzie pod kątem ok 90* do sterownika można ją wyjąć.
    Nie, to jest przejściówka do starego EUROSCANA.
    http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2-niebieski.html
    http://viaken.pl/pl/adapter-z-obd2-na-fiat-3pin.html
  • #26 12807751
    tworek89
    Czy kompresja rzędu 6 Bara, może prowadzić do tak wysokiego spalania - 15l/100 km
    benz. ?
    tzok
    Moderator Samochody
    To raczej jest brak kompresji, a brak pracy jednego cylindra niewątpliwie podnosi spalanie (bo paliwo do niego idzie a nie ma z tego pożytku).
  • #28 12807765
    tworek89
    Bo mi mechanik zmienił sonde i świece ( bo były złe wstawione) i jakoś nie widzę poprawy ze spalaniem. Trzeba odłączyć aku? A kompresja w 3 cylindrach po 6 Bar, a w jednym jeszcze mniej. Tak mi powiedział...
  • #30 12807822
    tworek89
    a po wymianie sondy trzeba odpiąć aku?
    tzok napisał:
    Jeśli to prawda to szukaj nowego silnika...
    A czy uwalony czujnik położenia wału, może powodować obniżoną kompresję?
