Opel Astra II 1.8 X18XE1 1998 - Wentylator silnika nie włącza się po wymianie sterownika
Marcin1075 08 Wrz 2013 11:44 3828 16
  • #1 12713066
    Marcin1075
    Witam. Mam problem z wentylatorem silnika. Mam opla astrę II 98r 1,8 X18xe1. Na dniach wymieniłem sterownik silnika, założono mi identyczny tyle ze od Vectry i zauważyłem ze nie włącza mi się wentylator. W trasie jest wszystko ok temperatura stoi na 90 ale gdy chwile pojeżdżę po mieście wskakuje na 100 i na czerwone pole a wentylator się nie włącza. Nie mam pojęcia czy to przez ten sterownik czy zwykły zbieg okoliczności i coś mi dalej padło. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
  • #2 12713095
    vnu
    Trzeba na początek sprawdzić lub skalibrować do sterownika czujnik temperatury, sprawdzić uzwojenia silnika.
  • #3 12713204
    Marcin1075
    Sam wiatrak jest dobry bo na krótko działa. Dodam jeszcze że przed wymianą sterownika wszystko było dobrze.
    Sterownik silnika wymieniłem bo miałem problem ze zbyt niskim napięciem biegu jałowego błąd P0505. a teraz nie świeci się żadna kontrolka , no ale wiatrak mimo maksymalnej temperatury się nie włącza.
  • #4 12713340
    WITEK1952
    Wentylator jest włączany przez sterownik silnika. Sterownik daje masę na jeden z dwóch zielonych przekaźników pod maską. Jeden jest od wolnych a drugi od szybkich obrotów.
  • #5 12713512
    Marcin1075
    Czyli będzie sterownik?
    autoas
    Czyli trzeba to sprawdzić, skontrolować, zdiagnozować, nie da się odpowiedzieć wprost, skoro nic nie wiesz, podajesz tylko objawy...
  • #7 12714112
    Marcin1075
    Wiem ze sam wentylator jest sprawny i wszystko było dobrze do wymiany sterownika silnika. A czy jest możliwe żeby wectra miała inne sterowanie wentylatem niż astra?
  • #8 12714386
    bodom
    Poziom 30  
    Wentylatorem i wskaźnikiem temperatury steruje poprzez ECU czujnik przy termostacie.
    Czy włącza się wentylator jak odłączysz wtyczkę?
    Teraz czujnik masz od G a sterownik inny.
    Temperaturę możesz zmierzyć zewnętrznym termometrem, a nie sugerować się wskaźnikiem...
  • #9 12714748
    Marcin1075
    Gdy wyjme wtyczke wentylator stoi w miejscu
  • #10 12714934
    bodom
    Poziom 30  
    Przy uruchomionym silniku?
  • #11 12714993
    Marcin1075
    Tak. I zapala sie tylko kontrolka silnika
  • #12 12715234
    Strumien swiadomosci swia
    Pytanie podstawowe czy masz klimatyzacje.
    Po drugie ewidentna wina wymiany sterownika, więc wracaj do stodoły niech oddają siano albo naprawią wentylator i kontrolki.
  • #13 12715301
    Marcin1075
    Nie mam klimy
  • #14 12715748
    tomasz0703
    Ja bym zrobił SPS .
  • #15 12716221
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Test wykonawczy przechodzi?
  • #16 12716253
    Marcin1075
    Narazie na komputerze nie byłem nigdzie staram się we własnym zakresie
  • #17 12716291
    opamp
    To nie te samochody na śrubokręt i młotek :P
