[atmega8][C] - timer - zapalanie diody na 10s po przyciśnięciu przycisku.
morthell 08 Wrz 2013 17:07 3849 15
  • #1 12714223
    morthell
    Niedawno zaopatrzyłem się w mikrokontroler atmega8, postanowiłem więc trochę się pobawić w rożne projekty.
    Próbuje zbudować program który jest podobny do systemu automatycznego oświetlenia w domu na czujkach PIR.
    Otóż, chcę aby przyciski wirtualizowały czujkę w taki sposób że naciśnięcie przyciska jest równo znaczne z wykryciem ruchu przez czujkę. Chcę aby program zapalał diodę led po przyciśnięciu przycisku na 10s. Jeśli jeszcze raz nacisnę przycisk odliczanie 10s powinno się resetować a dioda wciąż palić. Jednak jeśli jednak 10s minie to dioda ma zgasnąć. Zbudowałem program na timerze, jednak nie działa on tak jak powinien:
    1. Dioda gaśnie po określonym czasie, lecz po kolejnym takim samym czasie znów się zapala;
    2. Puszczenie przycisku powoduje że dioda pozostaje na stanie w jakim była przez wyłączeniem jej tj. jeśli się paliła to dalej się pali, jeśli zgasła to jest zgaszona.
    I tu jest moje pytanie, gdzie jest błąd w moim myśleniu?
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Docelowo w programie chcę aby działały 3 diody stąd też tyle wejść i wyjść zdefiniowanych.
    ZbeeGin
    Nie masz żadnej zmiennej, która by stanowiła część niezbędnego w tym przypadku "programowego przerzutnika RS". Obecnie opierasz się tylko na stanie pinów wejściowych.
    Każdy przycisk powinien mieć swój licznik, pomniejszany w przerwaniu; oraz zmienną pamiętającą ostatni stan wejścia i wyjścia. Potem tylko dopiszesz odpowiednią logikę i gotowe.
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    1. Zaprogramuj timer w tryb CTC, np. na częstotliwość 100 Hz.
    W przerwaniu timera:
    - sprawdź, czy przycisk naciśnięty; jeśli tak - zapal diodę i załaduj wartość 1000 do zmeinnej - "timera programowego".
    - jeśli zmienna timera ma wartość różną od zera, zdekrementuj ją, a jeśli zdekrementowała się do 0 - zgaś diodę.
    Razem daje to 5 linii kodu w przerwaniu timera. To wszystko.
  • #4 12716319
    morthell
    Po zaprogramowaniu timera w tryb CTC oraz skorzystaniu z porad, dioda zapala się lecz nie gaśnie po określonym czasie. Nie jestem pewny co źle zrobiłem, wykorzystanie innej zmiennej sprawiało że dioda w ogóle się nie zapala.
    Prawdopodobnie źle zaprogramowałem timer, a jako że info na timer timera CTC z przerwaniem znalazłem tylko po angielsku więc bardzo prawdopodobne że tam coś pochrzaniłem :>
    Kod: C / C++
  • #5 12716393
    BlueDraco
    Zrobiłeś coś zupełnie innego, niż napisałem.
    Miało być:
    Kod: C / C++
  • #6 12717849
  • #7 12718227
    BlueDraco
    Tu akurat żadnych niuansów nie ma - w C jest to zupełnie jednoznaczne, bo standard wymusza short-circuit.
  • #8 12719252
    excray
    Poziom 41  
    BlueDraco napisał:
    if (KEY_PRESSED)
    Ten warunek jak wynika z opisu powinien być na zbocze a nie na stan.
  • #10 12719520
  • #12 12719612
  • #13 12719978
    rs07
    Witaj Albert.
    Według mnie Twój warunek to : " jeżeli cnt i cnt pomniejszone o 1 róna się zero" co nigdy nie może być spełnione.
    Moja wersja to : " jeżeli cnt lub cnt pomniejszone o 1 równa się zero"
  • #14 12720042
  • #15 12720444
    BlueDraco
    rs07:
    Warunek, który zaproponowałeś, daje się zapisać znacznie prościej:
    Kod: C / C++
    Niestety, Twój kod nie działa poprawnie, a mój - działa. ;)
    W C zapis:
    Kod: C / C++
    jest równoważny zapisowi:
    Kod: C / C++
    Kod, który pokazałem, realizuje funkcję "jeśli cnt nie jest zerem to zdekrementuj cnt i jeśli zdekrementowałeś do zera - wyłącz diodę".
    Ech... Jedna linijka kodu, trzy operatory, a ile wątpliwości i głosów w dyskusji... ;)
