Monitor Asus - utrata ostrości - Tracenie ostrości, przejście w tryb Standby
dziku1508 08 Wrz 2013 19:45 4218 5
  • #1 12714786
    dziku1508
    Witam wszystkich.
    Szukałem na forum odpowiedzi na moje pytanie odnośnie monitora LCD marki Asus, jednakże nie znalazłem odpowiedzi. Na samym starcie podkreślam, że wszystkie części w komputerze są sprawne, a problem występuje nawet po podłączeniu laptopa kablem VGA z monitorem. Więc tak, gdy monitor pracuje na samym początku przez ok 30 minut wszystko działa prawidłowo. Jednak po tym czasie zaczynają ujawniać się "dziwadła", mianowicie, monitor posiada funkcję autodostrajania obrazu, konkretnie ustawia fokus. Po dłuższej pracy, monitor zaczyna tracić stabilność obrazu, literki widać jak się zamazują, widać gołym okiem jak obraz delikatnie wariuje i czcionki robią się zamazane, ale za chwile się poprawia, ale za dosłownie kilka sekund znów traci ostrość, a za chwilę monitor przechodzi w tryb Standbym za chwilkę sam się włącza i jest normalnie (w miarę). Jednak znów zaczyna tracić ostrość i z czasem zdarza się tak, że nawet monitor już nie chce wyświetlić obrazu. tak jakbym odłączył kabel. Próbowałem z nowym kablem, nic, przejściówka DVI nic, kabel zasilania nic. Nie mam już kompletnie pojęcia co się dzieje. Bardzo bym prosił o porady co w takiej sytuacji. A dodam, że podczas normalnej pracy dioda przy włączeniu ma kolor niebieski, gdy obraz gaśnie to zmienia kolor na pomarańczowy stały, jak w trybie uśpienia. Po resecie komputera też nie zawsze chce odpalić monitor.
  • #2 12714811
    dt1
    Admin grupy komputery
    Witaj,
    Pisząc monitor Asus warto podać jego dokładny model. Jeśli monitor nie ma zewnętrznego zasilacza (jest zasilany przewodem wprost z sieci energetycznej) to warto go rozkręcić i sprawdzić stan kondensatorów. Przy takich objawach jest szansa, że są napuchnięte (i trzeba je wymienić). Jeśli monitor jest zasilany przez zasilacz, trzeba podmienić go dla testu na inny o takim samym napięciu i takim samym bądź większym maksymalnym obciążeniu.
  • #3 12714831
    dziku1508
    Monitor to VK222S. Rozbierałem go, odłączyłem kamerę oraz głośniki. Nic nie dało
    a kondensatory są całe. Nic nie wyciekło, nic nie jest spuchnięte
  • #4 12714937
    irondick
    To, że nie spuchły o niczym nie świadczy. Mogły stracić pojemność. Ile czasu ma ten monitor?
  • #5 12714947
    dziku1508
    5 lat, coś koło tego
  • #6 12808233
    dziku1508
    Kondensatory wymieniłem. Śmiga jak nowy. Pozdrawiam
