Peugeot 307 2.0 HDI - Szarpie w czasie jazdy i po chwili łapie błędy.
seba119 08 Wrz 2013 21:56 6492 12
  • #1 12715382
    seba119
    Witam. Problem polega na tym że podczas jazdy samochód zaczyna szarpać, przerywać i po chwili wyskakują błędy. Na wyświetlaczu pokazuje ABS/ESP i antipollution fault. Komputer diagnostyczny pokazuje zaś troche dokładniej a mianowicie wyskakuje błąd zasilania czujników- zwarcie z plusem lub masą.
    czojnik pedalu przyspieszenia, klimatyzacji, czasami przepływka, wiecej grzechów nie pamiętam, ale poprostu wszystko. Przejrzałem cała instalacje, rozbierałem komputer, i to BSI, wszędzie suchutko. Podczas jazdy mierzyliśmy zasilanie czujników. Gdy jedzie normalnie i nie szarpie jest od 4.88 do 4.9. W momencie gdy zacznie szarpać po chwili spada do 4.76 i wyskakują te błedy, choć nie zawsze te same. Czasami pojawia sie też przepływomierz. Wszystko to zaczeło się bezpośrednio po wymuszonej regeneracji Fapa i wyzerowania licznika podawania dodatku. Dolewaliśmy dodatek, czy ma to coś wspólnego? według mnie nie, ponieważ w fapie nie ma błędów.
    Pomocy, męczę się z tym już z tydzień i brak mi pomysłów.
  • #3 12715644
    seba119
    Nie, oprogramowanie nie było dotykane.
  • #4 15122662
    blamag
    Witam, blagam o pomoc, co było przyczyną takiego zachowania 307ki????
  • #5 15122725
    robi1214
    Odepnij presostat klimatyzacji i pojeździj.
  • #6 15122745
    blamag
    To powinno pomóc? Czy na coś jeszcze należy zwrócić uwagę?
  • #7 15122757
    nawracająca zgaga
    LA72 napisał:
    Czy była ingerencja w oprogramowanie komputera?
    A co to ma do rzeczy?
  • #8 15122840
    marek1772
    Kolego któryś z czujników zasilanych tym napięciem 4.9v ma zwarcie nie koniecznie te które wskazuje komputer. Jak masz taką sytuację to poszukaj tego napięcia na innych czujnikach a najprościej odłączaj po kolei te które podejrzewasz i znajdź przyczynę szarpania .
  • #9 15122847
    nawracająca zgaga
    Jaki sterownik silnika, SID801 czy EDC15C2?
  • #10 15122894
    blamag
    z tego co widze to edc15
  • #11 15122928
    nawracająca zgaga
    najprawdopodobniej usterka sterownika, zasila on napięciem +5V takie czujniki jak :
    -liniowy czujnik ciśnienia klimatyzacji
    -czujnik położenia pedału przyspieszenia
  • #12 15122963
    blamag
    dzieki, jest to już jakiś trop, jutro po raz 500tny jadę do mechaników.
  • #13 16923732
    seba119
    Poradziłem sobie wtedy z tym dosyć szybko, okazało się, że było tak jak kolega wyżej pisał. Mianowicie wiekszość czujników zasilana jest jednym obwodem. W momencie gdy jeden z czujników robi zwarcie wszystko zaczyna wariować i podawać złe dane. Winowajcą był czujnik ciśnienia paliwa na listwie dlatego szarpał. Ale były również przypadki, że sam mi dodawał gazu wszystko przez to, że siadało to napięcie. Wystarczyła wymiana czujnika, a ja przewróciłem całą instalacje.
