Jak wyczyścić partycje na dysku?...
ePatrick 13 Mar 2005 13:33 5131 12
  • #1 1311897
    ePatrick
    WITAM WSZYSTKICH !!!
    Nie bede sie rozpisywal jak mam zasmiecony dysk :not: i co jest nie na miejscu :cry: i co nie pracuje tak jak powinno :sm16: Ogolnie to szkoda czasu bo nie znam sie a tym bardziej jezyka jaki moj system udostepnia
    Jak wywalic w kosmos :sm2: windows XP i reszte programow,zeby przystapic do wgrywania ponownego jak w dniu zakupu kompa.
    Czy jak poleca programy,ktore zarejestrowalem w sieci lub spisywalem kody z opakowania na plycie CD to czy przy ponownym wgrywaniu nie bedzie problemow z ich zainstalowaniem i czy bede musial przechodzic ponowna procedure rejestracyjana i czy powiedzie sie bez problemu.Mam tez anty wirus,ktorego chaslo dostalem na E-maila i jak to z nim sprawa bedzie wygladac przy pomownym wgrywaniu.
    Czy dysk mozna zeskanowac bez systemu?
    Jesli skanuje to usuwam trwale wiadomosci zbedne na dysku,ktore kontroluje czy nie? A moze jesli kupilbym sobie ten program i po zainstalowaniu w systemie operacyjnym (no bo gdzie?),to po rozpoczeciu skanowania on wywalilby mi wszystkie programy jakie mialem i jakie mam obecnie ?,pytam sie tez na przyszlosc.
    DZIEKUJE !!!
    :arrow: https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
    Yaro126
    Najlepiej zrób sobie formata bo czyszczenie z poziomu systemu nigdy nie daje tak dobrych rezultatów jak usunięcie wszystkiego i wgranie od nowa... Z antywirusem sprawa będzie najprostrza, bo zainstalujesz go poprostu na dysku, wejdziesz na pocztę, skopiujesz klucz, wkleisz albo przepiszesz go w odpowiednie okno w programie i musi działać...
    Jeśli nie wiesz jak zrobić format to napisz...
    Pozdro!!!
  • #3 1312001
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Yaro126, niew obraź się, ale z takimi poradami daj sobie spokój! Jasne, "format C:" jest dobry na wszystko, najlepiej natychmiast!
    ePatrick, żeby można Ci odpowiedzieć w miarę rozsądnie, musimy więcej wiedzieć. Jakią masz wersję Windows? Czy była aktywowana W Microsofcie? Jakie programy masz zainstalowane, które będziesz chciał zainstalować jeszcze raz (podobnie jak w przypadku Windows: jeżeli masz pakiet Office, to czy był aktywowany w Microsofcie)? Czy do wszystkiego, co chcesz instalować masz wersje instalacyjne?
    To są tylko niektóre pytania "checklisty", które sam powinieneś sobie zadać, i my musimy znac odpowiedzi na te pytania, jeżeli chcesz, abyśmy Ci pomogli efektywnie.
  • #4 1312240
    Yaro126
    jankolo podałem po prostu najłatwiejszy sposób rozwiązania sprawy... bo jeśli chciałby czyścić kompa spod systemu to musiałby najpierw odinstalować normalnie programy....później zająć się rejestrem i usunąć wszystkie pozostałości wpisów po programach a nastepnie wyrzucać jeszcze ręcznie pozostaloci folderów itp. z dysku... Jeśli chodzi o rejestr to może skorzystać z programu RegCleaner i najpierw usówać manualnie a potem dać opcję czyszczenia automatycznego żeby dokładnie przewertował rejestr w poszukiwaniu błędnych i starych wpisów... Bawiłem się kiedyś w takie czyszczenie kompa i owszem przynosiło to niezłe rezultaty ale nigdy takie jak format... Pozatym jak już tak pousuwasz wszystko to najlepiej zrobić defragmentację dysku bo będziesz miał porozrzucane dane.... Po prostu za dużo roboty... A ja mam to rozwiązane tak, że mam zrobioną kopię systemu w programie Norton Ghost i jak mi coś nie działa to przywrócenie systemu zajmuje mi góra 15 minut z wszystkimi programami....
    Pozdrawiam!!!
  • #5 1312263
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Yaro126, nie sądzisz, że twoje działanie jest usuwaniem skutków a nie przyczyn? Przecież jakąś drogą to "robactwo" do Twego komputera się dostaje, i założę się, że ta droga jest za każdym razem ta sama. Ja wiem, że wytropienie tej drogi jest upierd......, ale sądzę, że byłoby to prawidłowe i z pozytkiem.
    Yaro126
    Wiesz w ja na swoim kompie mam dość dobre zabezpieczenia.... Zone Alarm to raz, Avast to dwa a jeszcze do tego Ad-Aware SE i co jakiś czas atakuje z drugiego mojego kompa porty... i sprawdzam czy nie ma otwartych więc ja formata robię bardzo rzadko....
    I tak najpierw trzeba usunąć skutki, a potem przyczyny....a przyczyny usuwa dobra profilaktyka antywirusowa...
    Pozdrawiam!!!
  • #7 1313717
    ePatrick
    Nie chcialem sie tutaj rozpisywac i nie bede.Po czesci juz Ci odpowiedzialem dodam,ze wywalanie programow z dysku po kolei i pozostawienia Win XP (to jest moj system wspomnialem wyzej bez obrazy) i wlozeniu plytki tego systemu i uzycie funkcji zreperuj wcale mi nie pomoglo, bo
    nastepnie dogrywalem pozostale programy i niektore z nich zainstalowaly sie jeszcze gorzej niz za pierwszym razem,poprawialem jeszcze raz np:logitech i pomimo,ze wgralem trzeci raz kamera nie funkcjonuje tak jak powinna ponadto mam az o jedna ikonke wiecej o slabym kontrascie i inaczei dziala
    ,wystarczy nie rozpisuje sie.
    (usunalem 12% z dysku wirusow i jeszcze mam 26 pozycji zainfekowanych,ktorych nie wiem jak szukac i usunac skutecznie,chyba nie wystarczy tak normalnie bez odpowiedniego programu?)
    Zapytam sie jeszcze raz?
    Jak usunac system operacyjny XP,zeby bylo tak jak za nowa (cos w rodzaju dysk wlasnie ze sklepu oczekujacy na ten system)
    Jak moge sformatowac ten dysk skutecznie,nie tylko wywalic(jeszcze moze pokolei bez skrutow) i wgrywac ponownie
    ...........................................................................................................Dziekuje............
  • #8 1313741
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Jezeli chcesz wszystko skasowac z dysku, to uruchom komputer z plyty instalacyjnej z XP i podczas instalacji skasuj wszystkie partycje i utworz nowe, pozniej format i dalsza instalacja XP to tyle.
  • #9 1313748
    paweliw
    Spec od komputerów
    Po pierwsze przestań używać kolorów bo Twój post jest bardzo nieczytelny (kolor czerwony jest dla moderatorów !)
    Po drugie nie udzieliłeś odpowiedzi na pytania poprzedników, więc rozumiem że poradzisz sobie z ewentualną ponowną aktywacją Windowsa, Offica i innych programów.
    Po trzecie aby skutecznie i szybko doprowadzić dysk do stanu "początkowego" ściągnij sobie dyskietkę startową ze strony Cichego http://www.vojtas.fr.pl/cgi-bin/load.cgi?http://www.csk.pl/~cichon/files/Cichy_BootDisk22.zip.
    jest tam (między innymi) Partition Magic 8 i za jego pomocą sformatuj wszystkie partycje (prawy klawisz myszki na partycji i polecenie Format). Możesz także usunąć partycje (prawy klawisz myszki na partycji i polecenie Delete).
    Po sformatowaniu/usunięciu partycji możesz instalować wszystko od początku.
  • #10 1313761
    Platon
    pprzeciez mozna usunac katalog z windowsem i instalowac system od nowa. Po co od razu format/repartycjonowanie - potem sie user zdziwi ze jego dokumentow nie ma, ani ulubionych mp3 na dysku.
  • #11 1313786
    paweliw
    Spec od komputerów
    Platon :arrow:
    ePatrick napisał:
    Zapytam się jeszcze raz?
    Jak moge sformatowac ten dysk skutecznie,nie tylko wywalic (jeszcze moze pokolei bez skrutow) i wgrywac ponownie
    To jego słowa, więc chyba wie o co pyta. Chce mieć dysk "ze sklepu" to będzie miał ...
    Nie napisał ile ma partycji i czy zależy mu na danych (mam nadzieję, że je wcześniej zarchiwizował), więc dlaczego ja mam się nad tym zastanawiać ?
  • #12 1313805
  • #13 1314188
    ePatrick
    Mam oryginalny i tylko jeden system operacyjny XP
    (jezeli sam utworzylbym partycje dodatkowe to zapewne wiedzialbym jak je teraz usunac i sformatowac dysk)
