Chrysler Grand Voyager '02 - Nieskuteczny hamulec ręczny mimo napraw i wymian
pekor 09 Wrz 2013 11:49 8769 1
  • #1 12716472
    pekor
    Od dłuższego czasu mam problem z hamulcem ręcznym. Kilkakrotnie mój mechanik podejmował próbę naprawienia go ale wciąż be rezultatu. Problem polega na tym, że bez względu jakiej siły bym nie użył do zaciągnięcia hamulca to i tak efekt jest mierny. Najpierw objawiało się to tak, że gdy zaciągałem hamulec ciągnął do pewnego miejsca a potem coś przepuszczało i nie ciągnęło linki. Okazało się, że sprężyna przy dźwigni nie pracuje jak trzeba i ją przyblokowałem. Kupiłem także zestaw naprawczy do hamulca ręcznego oraz wymieniłem bębny i szczęki na nowe i nadal kiszka. Wszystko wskazywało na to, że skok linki jest za mały więc przymocowałem wspornik i teraz przy zaciąganiu wyczuwalny jest już opór ale hamulec w dalszym ciągu nie trzyma. Może ktoś mi podpowie co mam zrobić z tym fantem. Pozdrawiam.
  • #2 12775739
    pekor
    Witam ponownie
    Nikt nie zabrał głosu w przedmiotowej sprawie.
    Otóż problem tkwił w mechanizmie, który znajduje się przy dźwigni hamulca ręcznego. Jest tam sprężyna, która ogranicza siłę naciągu w taki sposób, że gdy wystający koniec sprężyny napotyka opór to zwalnia się zabudowana wewnątrz zębatka i pomimo dalszego zaciągania dźwigni, linka już dalej nie ciągnie. Tak więc mój mechanik wyregulował ten element i teraz jest jajko. Dodatkowo poinstruował mnie, że gdyby z jakiegoś powodu nastąpiło zwolnienie i przeskok zębatki to wystarczy (przy opuszczonej całkowicie dźwigni) pchnąć do tyłu (np. śrubokrętem) stalową płytkę w miejscu zaczepienia linki. Można to zrobić bez rozbierania czegokolwiek, gdyż końcówka linki i jej zamocowanie są widoczne gdy lekko rozchylimy gumy które przesłaniają podłużny otwór dźwigni hamulca.
    Temat uważam za zamknięty.
