Astra H 2004 Z18XE - Wysokie ciśnienie hamulca i aktywacja ABS przy 600 bar
prezeslion 09 Wrz 2013 13:12 7197 11
  • #1 12716649
    prezeslion
    Witam. Mam jedno pytanko związane z szybko łapiącym ABS-em w Astra H 2004r. z18xe z abs i esp , dodam iż czujniki są ok koła kręcą się z tą samom prędkością (sprawdzane programem OPEL-TECH 2 ) tylko zauważyliśmy podczas sprawdzania że jak niekiedy naciskając na pedał hamulca to na komputerze pokazuje się ciśnienie ok 600 bar i wtedy załącza się abs co to by mogło być bo normalnie jak zahamuję gwałtownie to pójdzie do ok 40 bar a nie 600 i co zauważyłem że jak naciskam hamulec to przy pedale coś tak pyka/cyka i przy odpuszczaniu również a przy jeździe jakby cykał przekaźnik nad nogami kierowcy i wtedy właśnie załącza się abs po naciśnięciu i jak jeżdżę po dziurach to jakby to się nasilało/występowało bo niekiedy przejadę 60 km i nic a niekiedy wystarczy 5 i już łapie z góry dziękuję.
    ps. nie znalazłem takiego przypadku jak mój (niestety) a przeszukałem szczegółowo.
    dodam iż komputer nie pokazał żadnych błędów związanych z ABS oraz nie pali się jego kontrolka
    jokerro
    Przeanalizowac dobrze parametry.
    Aczkolwiek juz sobie troche odpowiedziales na swoj problem,pomysl.
  • #3 12717847
    prezeslion
    czyli co próbować poszukać w luźnych kablach, a mam pytanie czy przy pompie abs jest jakiś wymienny czujnik ciśnienia , ewentualnie jakiś czujnik położenia pedału hamulca czy takie coś nie występuje . Z góry dziękuję za wszelkie sugestie naprowadzenia co to może być.
    szwagier81
    czasami cos przy ktoryms kole nie było robione? Łożysko nie wymieniane? Ja bym obstawial zle obsadzone łożysko, pierscien ABS, albo sam czujnik. Miałem 2 takie przypadki. Czujnik szybko lapal przy małych predkosciach
    atip
    Jak kolega tu pisze to jeśli problem się pojawia przy małych prędkościach to czujnik za daleko od pierścienia ABS'u lub sam pierścień przesunięty wzdłużnie na którymś kole.
  • #7 12750954
    prezeslion
    ale mi niekiedy zgrzyta ABS nawet przy 80km/h nie wiem czy było coś robione przy kołach ponieważ auto posiadam od ok 1,5 miesiąca , jeżeli chodzi o opony to wszystkie takie same 195x65 R15 continental wersji nie pamiętam 2 nowe 2 pozostały używane lecz wysokość bieżnika jest jak w nowych , a jak by było wymieniane łożysko to i tak jest z całą piastą oraz z czujnikiem abs więc też odpada nie mam właśnie pomysłu co może jeszcze być
    ps. dziękuję za powyższe odp.
    jurekk55
    Poziom 36  
    Nieprawda
    Odczyt prędkości kół w momencie powstania problemu , poradzisz sobie ?
  • #9 12754475
    prezeslion
    ok w sobotę wezmę netbooka op-com -a i pojeżdżę trochę po kostce może coś się uda namierzyć ale jednak bardziej niepokoi mnie to że w chwili włączania się niepotrzebnie tego ABS-u pokazuje ciśnienie w układzie 600 bar a przy gwałtownym hamowaniu ok 40 bar i właśnie po części to mi nie daje spokoju z góry dziękuję
    Witam sprawdzałem z tym abs co i jak i koła kręcą się z tą samom prędkością tylko zauważyłem jak wyżej napisałem te ciśnienie skacze do 600bar i pojawia się to dosyć często jak pedał jest dopiero co wciskany oraz jak jest puszczany mniej więcej w tym samym miejscu pojawia się właśnie to wskazanie , czyli podsumowując czujniki abs są sprawne, bardziej coś z jakimś czujnikiem ciśnienia lub położenia hamulca jeżeli takie coś jest co to może być co jeszcze sprawdzić z góry dziękuję
  • #10 12873778
    prezeslion
    witam chciał bym odświeżyć temat czy ktoś spotkał się z czymś takim??
  • #11 12874344
    endriu233
    Zła odległość któregoś z czujników lub nadmierny luz na łozysku; lub ewentualnie jakieś zanieczyszczenie.
  • #12 20211857
    DarekRusek
    Poziom 5  
    Witam, kolego sporo lat już minęło od Twojego problemu z Asterka, ale być może uporałeś się z problemem-u mnie jest to samo. Pamiętasz jaka była przyczyna zbyt wczesnego załączania się pompy abs?
