President Herbert I - czasami jest brak nadawania, tx zapala sie
debos1 09 Wrz 2013 14:09 3072 12
  • #1 12716787
    debos1
    Witam mam taki problem kupiłem radyjko herberta. wszystko ładnie chodziło aż nagle zobaczyłem że gdy wciskam gruszkę żeby nadawać zapala się Tx ale diody od nadawania nie zapalają się, odbiór jest dobry wszystkich słyszę i diody normalnie się zapalają Czasami chodzi dobrze super nadaje wszyscy mnie słyszą odbiór chodzi cały czas dobrze. Podmieniłem gruszkę i na 100% to nie gruszka.
    Zauważyłem że czasami jak nie chce mi nadawać to trzymam przycisk od nadawania pali sie Tx nie ma zapalonych diód ale po kilku sekundach załapie i zapalą się i wtedy nadaję.
    W czasie kiedy diody się nie palą to radio nie nadaje sprawdziłem to, ale jak sie zapala to jest ok.
    Gdzie tu szukac problemu co może byc uszkodzone?
    Zgodnie z regulaminem naszego forum należy dbać o szacunek dla języka polskiego w swoich wypowiedziach. Przypominam również o punkcie 3.3 regulaminu. /Olek II/
  • #2 12717090
  • #3 12717356
    debos1
    chętnie bym poprawil luty ale szczerze nie wiem co gdzie jest jakbym mial schemat i byście pokazali mi gdzie mam je poprawić to na pewno dam rade.
  • #4 12718011
  • #6 12729731
    debos1
    sorry że tak późno ale nie miałem czasu rozebrać radia przesyłam zdjęcia środka.
    Proszę pokażcie mi gdzie podlutować te elementy.
  • #8 12730189
    debos1
    prosilbym zebyś mi pokazal gdzie to jest to zmierzę. Bo ogolnie to na cb elektronice sie nie znam w ogole.
    Moderowany przez Olek II:
    Przypominam, że jest to dział serwisowy, wymagana podstawowa wiedza.
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #10 12742633
    debos1
    zmierzyłem na 40 kanele:
    40 kanał nadawanie: 0.95V
    40 kanal bez nadawania: 3.28V
    40 kanał odbiór: taki sam jak bez nadawania 3.28V
    W dalszym ciągu mimo upomnień, łamiesz regulamin. Ostrzeżenie.
  • #11 12744759
    multihunter
    Jak już potrafisz zaobserwować strojące Tx ruszaj elementami aż 0.95V wzrośnie do kilku V (albo na max., tj.≈8V) to tam jest zimny lut i trzeba go poprawić. Robisz to z wciśniętym PTT i sztucznym obciążeniem 50Ω podłączonym w miejsce anteny.
  • #12 12747084
    debos1
    zauważyłem kiedy mi się to dzieje. Jak samochód stoi kilka godzin i odpalę go i od razu sprawdzę czy radio działa to okazuje się że nie, a po 2, 3 minutach działa dobrze. to tak jakby sie rozgrzało i chodziło dobrze. poprawiłem luty na tp5 ale nic nie pomogło. może jakiś kondensator wysechł... jak jest zimne radio to nie nadaje ale po kilku minutach zasilania jest wszystko ok
    Kolego, chcesz otrzymać kolejne ostrzeżenie? Regulamin pkt 3.1.13. /Olek II/
  • #13 12748405
    multihunter
    Napięcie jest za niskie, a dlaczego tak się dzieje będziesz się zastanawiał jak zrobisz co napisane.
