Seicento - NIe działają wycieraczki, nadmych, spryskiwacze
Kempas 09 Wrz 2013 18:48 12186 6
  • #1 12717802
    Kempas
    ostatnio w moim seicento 900 przestały działać spryskiwacze, wycieraczki P/T, i nawiew.
    Bezpieczniki sprawdzone, są sprawne.
    Odkręciłem panel bezpieczników, popatrzyłem na przewody idące do bezpieczników od wycieraczek, łączył on się z jednym z przekaźników na panelu bezpieczników,
    wyjąłem obudowę od przekaźnika, zwarłem i ku mojemu zaskoczeniu wszystko zaczęło działać, po rozwarciu przestało działać.
    Jako że, od sygnału dźwiękowego jest taki sam przekaźnik to je przełożyłem aby sprawdzić poprawność działania, niestety nie ma poprawy, to nie przekaźnik.
    Przy zwartym przekaźniku, biegi nawiewu, wycieraczek reagują poprawnie.
    Gdzie szukać przyczyny ?
  • #2 12717848
    Sołtys_Elbląga
    Przyczyna jest tam, gdzie jest sterowanie tym przekaźnikiem, np stacyjka.
  • #3 12717870
    Błażej
    Jesteś pewien, że taki sam? Nie przypadkiem jeden to 541, a drugi 542? Sprawdziłeś sterowanie sterowanie tym przekaźnikiem?
  • #5 12718545
    Kempas
    Czyli stacyjka daje "styk" w tym przekaźniku, ok być może, sprawdzę jutro przewody.
    Tak jestem pewien,są toB047 12V 20A, chyba że, ktoś zmienił je, ale i tak działało na takich ponad rok.
    Jak odpalisz cofnij troszkę kluczyk.Zacznie działać Wink
    Niestety nie pomaga.
  • #6 13689550
    SirLimax1987
    Witam mam ten sam problem, tyle ze u mnie po lekkim cofnięciu kluczyka w stacyjce, kiedy samochód jest odpalony nawiew, elektryczne szyby i wycieraczki zaczynają ponownie działać. Tu pojawia się moje pytanie, co jest tego przyczyną i jaki jest mniej-więcej koszt naprawy takiej usterki?
  • #7 13690703
    Kempas
    z tego co wiem to wina stacyjki, miałem taki problem w ducato.
