audi/A6/C5 - Otwierające się szyby tylko na otwartych drzwiach
ehoplex 10 Wrz 2013 13:05 9585 3
  • #1 12720256
    ehoplex
    Mam problem z modułem komfortu .
    Szyby mi działają tylko wtedy , kiedy drzwi są otwarte .
    Po wymianie , modułu problem pozostaje i dochodzi do tego nie działający pilot kluczyka .
    Z modułu wychodzi jakiś swobodny kabel idący do przekaźnika pod deską . Dostrzegłem też urwany przewód w kostce modułu (czarny z białym paskiem ) , starałem się go zlokalizować , ale nic z tego .
    dołączam fotorelacje
    audi/A6/C5 - Otwierające się szyby tylko na otwartych drzwiach audi/A6/C5 - Otwierające się szyby tylko na otwartych drzwiach audi/A6/C5 - Otwierające się szyby tylko na otwartych drzwiach audi/A6/C5 - Otwierające się szyby tylko na otwartych drzwiach
    Przewód dodatkowy (+) wychodzi spod przekaźnika(brązowy) widocznego na zdjęciu i połączony jest z dwoma przewodami na pierwszej kostce , są to grube przewody : czerwono-niebieski i czerwono-żółty . Po podłączeniu i ch jak fabryka przykazała czyli bez dodatkowego plusa , nie ma reakcji szyb wcale i dochodzi do tego niedziałający pilot kluczyka, nop i dodatkowo wyskoczył błąd air baga jak odłączyłem ten felerny przewód ( którego nie idzie skasować ) :[
    błędy wyszły następujące
    1366
    668
    1570
    AirBag
    588
    No i domykanie z kluczyka nie działa też :)
    kodowanie jest 04683 czyli po rozkodowaniu jest opcja domykania ...
    Normalnie ręce i wszystko inne opada
  • #2 12721277
    vwredhat
    Na sam początek proponuje sprawidzić jak wyglądają kable w gumowej rurce miedzy drzwiami a karoserią - tam gdzie się zaginają przy otwieraniu i zamykaniu drzwi.
    Być może styk jest tylko przy otwartych drzwiach.Sprawdz czy nie jest popękana izolacja.
    pozdr.
  • #3 12721345
    ehoplex
    Jest pewien moment kiedy działają na zamkniętych drzwiach , poprzedza to odgłos ryglowania drzwi i lampki w kabinie wtedy nie gasną .Po tym wnioskuje ,że to może być moduł komfortu.
  • #4 12721448
    vwredhat
    Sprawdź te kable o których pisałem i masy miernikiem.
    tak cyrk może się robić jak masy brakuje.
    nowy moduł komfortu kanał 00 i adaptacja na początek.
    piloty dokodujesz jak wszystko będzie działać.
