Jak dostroić antenę Sirio Mini Snake Mag? SWR powyżej 3, problem z masą?
pawello0071 10 Wrz 2013 19:55 4452 16
  • #1 12721605
    pawello0071
    Kupiłem dzisiaj używaną antenę Sirio Mini Snake na magnesie i nie potrafię jej dostroić. Stroiłem już parę anten, ale pierwszy raz taką do której używa się pierścieni na cewce. SWR ciągle powyżej 3, mierzony w wielu pozycjach tych pierścieni. Promiennik też wyciągany i wsadzony na maxa pare razy. Antene testowałem w dwóch róznych autach, na dwóch róznych radiach i ciągle to samo ;/
    Reflektometr na pewno dobry, bo mam też antenę bazową i pokazuje SWR 1,2-1,4
    Ktoś może wie co z tym może być?
    Co zauważyłem to to, że jak dotknę anteny i karoserii równocześnie to SWR spada.
    Coś z masą?
  • #2 12721652
  • #3 12721780
    pawello0071
    No ok, ale jak ten problem zwalczyć?
    Oglądałem czy oplot kabla ma połączenie z magnesem anteny, no i wygląda na to że ma. Wina może też leżeć po stronie cewki??
  • #4 12722191
  • #5 12722291
    pawello0071
    Antenka jest w bardo dobrym stanie. Wręcz wygląda jak nowa. Sprawdzałem na dachu w paru miejscach, w obydwu samochodach. Jak miałem starą antenę, to normalnie chodziła na dachu, więc to że dach jest w szpachli odpada.
    Nawet styki są w dobrym stanie. Nie ma jakiegoś nalotu, ani nic.
  • #6 12722324
  • #7 12722837
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Nowe nie jest równoznaczne, że jest dobre.
    Ta niby dobroć anteny w funkcji rozchodzenia się fal radiowych i podawanego zysku to jakiś żart albo chwyt reklamowy. :D
    Dane katalogowe :
    Antena SIRIO Mini Snake 27 Magnes
    1. Wysokość anteny: 69 cm
    2. Zysk: +2 dBi
    3. Średnica magnesu: 9,5 cm
    4. Długość przewodu: ok. 3,5m
    5. Częstotliwość: 26.000-28.000 MHz
    Ktoś kto podaje w tych danych, że antena skracana o długości promiennika około 70cm na pasmo 11m ma jeszcze dodatni zysk na poziomie +2dBi - to jest tym ktosiem, który nie ma pojęcia co wypisuje lub świadomie wprowadza klienta w błąd.
    Przewidywany zysk energetyczny tego "cuda techniki" o nazwie Mini Snake Mag - tak na "oko" - jest na poziomie -30dBi (minus trzydzieści dBi).
    Brak elektrycznej masy na podstawie/stopce magnetycznej - dyskwalifikuje "zestrojenie takiej anteny" . :!:
  • #8 12723046
    matheo-cn
    Masz na podstawie przyklejoną folię aluminiową? Bez niej nie zejdziesz z WFS poniżej 3.
  • #9 12724096
  • #10 12724499
    matheo-cn
    Nie mogę się z Tobą zgodzić. Bez folii klejonej na spód magnesu nie da się zestroić tej anteny jak i większości anten SIRIO na magnesie (anten zwartych). Folia ta ma za zadanie polepszyć kontakt elektryczny z masą (z tym jest problem u kolegi), a tym samym zapewnić jej lepszą pracę (karoseria samochodu jako przeciwwaga anteny) oraz jako, że to antena zwarta odprowadzić ewentualny ładunek elektrostatyczny do masy, chroniąc przy tym radio.
    Jeśli nie masz tej folii na spodzie to wystarczy taka z margaryny. Ja jeszcze ścieram ją lekko papierem ściernym żeby poprawić kontakt i antena stroi.
  • #11 12725497
    pawello0071
    Spędziłem z tym trochę czasu dziś i ciągle to samo.
    Zamieniłem nawet magnesy dzisiaj i nic nie pomogło. Dalej SWR powyżej 3. Ale magnes na 100% sprawny, bo tamta antenka działała na obydwu, a ten Sirio Mini Snake ani na tym ani na drugim ;/
    Wina leży więc gdzieś w promienniku. Więc może cewka? Z tego co oglądałem raczej jest nierozbieralna. Nie ma też zwarcia na antenie. Dopiero po włożeniu wtyku do reflektometra się ono pojawia.
    Folia nic nie daje pod tym magnesem. I bez niej oglądałem i z nią i ciągle tak samo.
  • #12 12725868
    matheo-cn
    Pawle folia na magnes obowiązkowo musi być przyklejona!
    To może jeszcze inaczej. Napisałeś, że antena jest używana. Być może poprzedni właściciel skrócił ją na tyle (bo nie wiedział, że stroi się ją pierścieniami), że dla Twojego samochodu ma za krótki promiennik?
    Napisałeś, że podstawa jest sprawna, ale jedna myśl nie daje mi jeszcze spokoju. Mianowicie jeśli ktoś rozkręcał podstawę to mógł ją źle złożyć. Tylko jedna z czterech śrubek (ta okrągła) ma połączenie z magnesem. Warto to sprawdzić, bo to również problem z masą.
  • #13 12725957
    pawello0071
    Poprzedni właściciel mi sam napisał, że stroi się ją na pierścieniach i że u niego na samochodzie były na wysokości 1/3 skręcone przy sobie.
    Też rozkręcałem podstawę, żeby zobaczyć czy tam wszystko działa. Wszystko jest w porządku, bo nawet działa inny promiennik z tą podstawą.
    Co do cewki to warto to rozbierać? Antena jeszcze jest na gwarancji. Sprawdzałem czy jest przejście promiennik-bolec we wtyczce UC1 no i jest.
    Nie wiem czy warto się bawić w rozbieranie, tym bardziej że antena jest na gwarancji...tylko że trzeba wysyłać itd.
  • #14 12728487
    .Labrador
    Wszystko wskazuje, na nie wymiarowy promiennik- (na zbyt krótki, może został przycięty).
    Wydłuż go na próbę, krótkim kawałkiem przewodu i zaobserwuj wskazania na mierniku.
    A tak na marginesie, :arrow: przejście, poprzez cewkę na promiennik, sprawdzone?
  • #15 12729255
    pawello0071
    No sprawdzone przejście. Pokazuje zwarcie na mierniku po przyłożeniu jednego kabla do promiennika i drugiego do gorącej żyły we wtyczce UC1, więc przejście przez cewkę jest. Chyba, że jakoś inaczej się to sprawdza?
    Nie była skracana, bo wymiarami pasuje do tych katalogowych. Ma 69-70cm mierząc od podstawy magnesu.
    Byłem dziś w serwisie CB i powiedzieli, ze coś z cewką nie tak i że nie da się tego rozebrać, żeby ją zobaczyć.
  • #16 12945819
    pawello0071
    Znowu powracam z problemem.
    Antena była na serwisie (w ramach gwarancji) i podziałała hmm...tydzień?
    Teraz znowu pojawił się problem ten sam co poprzednio, ale tym razem już rozebrałem ją tak, że dotarłem do cewki.
    Wszystkie styki przeszlifowałem papierem i posmarowałem wazeliną. No i o dziwo wyniki jakie wyszły podczas strojenia to 1: 2,0 20: 1,8 40: 2,0 i nie da się zejść poniżej tej granicy. Jedynie co to SWR wzrasta, ale już nie chce spaść.
    Ktoś wie co znowu może z tym być? Po powrocie z serwisu antena te parę dni stroiła normalnie. Miałem na 20 kanale bodajże 1,3.
