Unitra ZRK OS 150 - Zapoznanie z oscyloskopem..
Bassotronik 10 Wrz 2013 20:28 4647 20
  • #1 10 Wrz 2013 20:28
    Bassotronik
    Witam !
    Poszukuję trochę wiadomości na temat tego właśnie oscyloskopu bo zostałem dzisiaj szczęśliwym posiadaczem . Mógłby mi ktoś wytłumaczyć jego budowę , jak rozpocząć pomiary , gdzie i co się ustawia ewentualnie jakąś książkę serwisową jeżeli ktoś ma, oraz poszukuję sondy do niego.
  • #3 10 Wrz 2013 20:47
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Z jakimi jest wkładkami? Zamieść zdjęcie.
    0
  • #4 10 Wrz 2013 22:03
    Bassotronik
    Dzięki wielkie wzagra , masz internetowe piwo.
    Jeśli chodzi o wkładkę to nie mam pojęcia szczerze jaka to jest..
    A i jeszcze jedno , czy po włączeniu oscyloskopu , na lampie powinno się coś pokazać ? Ponieważ dzisiaj włączyłem , beż żadnej podpiętej sondy , nie pokazywał mi nic. Dopiero pojawiała się zielona kropka po wciśnięciu guzika beam locate.
    0
  • #5 10 Wrz 2013 22:07
    wzagra
    Poziom 33  
    Powinna być pozioma kreska... Może jasność skręcona?
    Spróbuj obrócić gałką podstawy czasu w jedną i drugą stronę oraz potencjometrem od odchylenia pionowego - też w górę i w dół - powinno się coś pojawić.
    0
  • #6 11 Wrz 2013 07:29
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Kreska pojawi się jak zadziała układ wyzwalania, lub włączysz go w tryb auto.
    O ile oscyloskop jest sprawny.
    0
  • #7 11 Wrz 2013 18:24
    Bassotronik
    Kręciłem tymi pokrętłami i jedynie co się pokazało to gruba pionowa kreska która i tak była słabo widoczna , dopiero po przyciśnięciu tego guzika zielona kropka się pojawiła.
    I tak na marginesie jest to oscyloskop z jednokanałową wkładką OS150-1
    0
  • #8 11 Wrz 2013 18:29
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Czyli podstawa czasy pojawia się tylko po wciśnięciu beam find? Mimo ustawienia wyzwalania auto?
    0
  • #9 11 Wrz 2013 18:29
    Bassotronik
    A możesz mi powiedzieć jak się ustawia tryb auto ? Bo tyle tych guzików..
    0
  • #10 11 Wrz 2013 18:32
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Wrzuć zdjęcie przedniego panelu w dobrej jakości.
    Auto - powinien być taki przycisk.
    0
  • #11 11 Wrz 2013 18:45
    Bassotronik
    O to i on. Unitra ZRK OS 150 - Zapoznanie z oscyloskopem..
    0
  • #12 11 Wrz 2013 18:48
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Po prawej na dole masz wybór triggera.
    Po wciśnięciu beam find, czy pojawia się podstawa czasu?
    0
  • #13 11 Wrz 2013 18:51
    Bassotronik
    Odwrócone.
    Bo wciśnięciu tego guzika pojawia się na środku zielona kropka i można ją przesuwać w lewo prawo do góry i na dół.
    0
  • #14 11 Wrz 2013 18:56
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    W takim razie wygląda na brak podstawy czasu. Albo niedziałający trigger.
    0
  • #15 11 Wrz 2013 21:28
    Bassotronik
    Czyli oscyloskop jest uszkodzony ? Można temu jakoś zaradzić ?
    0
  • #16 11 Wrz 2013 23:27
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    W internecie masz schematy. Poszukaj uszkodzenia. Jeśli masz drugi oscyloskop będzie łatwiej, jeśli nie, to bierz multimetr i szukaj.
    0
  • #17 12 Wrz 2013 13:28
    marek kolbusz
    W tym oscyloskopie , pomijając styki w przełącznikach dobrze jest na początek poruszać półprzewodnikami umieszczonymi w podstawkach , przestają kontaktować z czasem .
    0
  • #18 02 Sty 2014 16:58
    chinaski
    Taki właśnie oscyloskop dostałem do sąsiada. Mam wkładkę dwukanałową os 150-2. Kanał B działa prawidłowo, natomiast kanał A ma objawy podobne jak u kolegi. To znaczy po tym jak otrzymałem oscyloskop kanał był, potem nagle zniknął. Po świętach przelutowałem prawie wszystkie połączenia od strony, po której wlutowane są przełączniki (kanał A, A+B, itd.). Pojawiła się pozioma kreska na samym dole ekranu, niestety nie mogłem jej podnieść do góry. Po przeczyszczeniu styków w pokrętle udało mi się podnieść kreskę do środka ekranu natomiast w dalszym ciągu nie ma pełnej regulacji góra dół. Dlatego oscyloskopu nie ma co spisywać na straty.
    0
  • #19 01 Maj 2014 12:32
    arianm
    Jle można dać za taki oscyloskop -by nie przepłacić .
    Nosze sie z zamiarem kupna .
    0
  • #20 01 Maj 2014 15:58
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    arianm można dać 50-80zł za działający, to raczej zabytek, na półkę.
    0
  • #21 01 Maj 2014 18:14
    arianm
    Dziekuje za informacje - tak sądziłem że to nie jest nowoczesność ,ZRK - wspomnienie
    minionej epoki .
    0
