centralny - czy mozna cos jeszcze zrobic?
funnaki 13 Mar 2005 17:52 1595 10
  • #1 1312529
    funnaki
    hej. zalozylem centralny terminatora..silowniki 3,5 kg. same daja rade otworzyc drzwi ale jak sa podlaczone wszystkie (4szt) to otwiera sie tylko kierowcy (chyba najblizej). czy mozna cos zrobic czy czeka mnie wymiana na 6kg? pozdrawiam.
  • #2 1312627
    pioart
    Tak w zasadzie to albo nie rozumiem problemu albo coś żle opisałes
    Pierwsze pytanie co to za auto?
    Nie widzę celu zamiany siłowników na 6 chyba że zamki chcesz powyrywac. Pawdopodobnie masz coś żle podłaczone albo sterownik uszkodzony. Opisz coś więcej to cos wymyślimy
  • #3 1312699
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Miałem kiedyś podobny problem z siłownikami TITANA, jak zasiliłem z zewnętrznego zasilacza to "walił" zamkiem jak cholera, a kiedy wszystkie naraz to nie dawały rady. W moim przypadku pomogło zamontowanie siłowników innego producenta. TITAN 1 sztuka bierze ok 6A i przy ruchu 4 szt był okropny spadek napięcia.
    Pozdrawiam Michał
  • #4 1313122
    21072
    A nie wiecie moze jaki prad zzeraja silowniki z Terminatora AZ3??
    Bo chcialbym wsadzic na przewod zasilajacy bezpiecznik tylko nie wiem jaki :(
  • #5 1313136
    funnaki
    elo. auto to bmw e28 (stara 5). silowniki sprawdzalem przez podlaczenie ich bezposrednio do akumulatora. czy jak podlacze pod sterownik to cos sie zmieni? silowniki beda podlaczone do centralki alarmu legendford f-14. nie chce bez sensu wydac 130 zika na nowe silowniki, dlatego chce sprobowac cos jeszcze zrobic ale ja juz nie mam pomyslow. pozdrawiam i dziekuja za zainteresowanie ;)
  • #6 1313960
    wloc
    Daj zasilanie bezposrednio z akumulatora i poczestuj zamki WD-40 i powinno chodzic
  • #7 1314925
    funnaki
    carrier na jakie silowniki wymieniles? wd40 nic nie pomaga a silowniki podlaczylem bezposrednio do akumulatora i nic - otwiera sie tylko ten od kierowcy.
  • #8 1314976
    kzaw
    Podłącz siłowniki do sterowania z alarmu ale nie podpinaj ich jeszcze pod cięgien i zobacz czy chodzą. Jeżeli chodzą to znaczy że albo ciężko działają zamki albo cięgna są źle wyprofilowane. Do az3 wystarczy bezpiecznik 10 A.
  • #9 1315160
    funnaki
    elo. silowniki chodza. ale nie wiem jak podlaczyc do centralki od alarmu. z silownikow wychadza mi 2 kabelki (niebieski i zielony - otwieranie i zamykanie) a z centralki alarmu (legendford f14) 6 (pradowy, otwieranie, masa, pradowy, zamykanie, masa). jak je podlaczyc??
    kzaw
    Zaczynając od lewej strony 1 i 4 podłączasz razem do +12, 3 i 6 do masy, 2 do siłownika otwieranie, 5 do siłownika zamykanie. 2 i 5 podłączamy do niebieskiego i zielonego od siłowników.
  • #11 1315963
    funnaki
    elo. wszystko juz smiga :D dzieki panowie za pomoc. pozdrawiam
