IGE-XAOIGE-XAO
podłączenie rozdzielni elektrycznej
11 Wrz 2013 13:42 18420 10
  • Poziom 12  
    Witam. Proszę o pomoc podłączenia instalacji. W rozdzielni straszny nieporządek. Za ściany wychodzą 3 kable czerwone 1 jasno niebieski i 1 ciemno niebieski. tak jak na obrazku. W każdym pomieszczeniu w gniazdkach są po dwie żyły. Jak ogarnąć ten problem żeby było dobrze. Proszę o rysunek. POZDRWIAM podłączenie rozdzielni elektrycznej
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Moderator Energetycy
    No proszę. Różnicówka (i to 4-polowa) i ... przewody 2-żyłowe.
    Gdzie wcięło trzecie żyły ?
    PS. Coś tam się żólci przy ostatnim (prawym) C10.
    Wyłączników B zabrakło w hurtowni ?
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Poziom 38  
    Wezwać elektryka... z Twojego opisu wynika że niewiele wiesz na temat instalacji elektrycznych... kolorki, kolorki i nic więcej...
  • Poziom 12  
    Kolego tak było zrobione od początku w tym domu przez elektryka! Ja tylko wymieniłem RCD bo stary się popsuł proszę tylko jak to ogarnac zeby bylo bezpiecznie bez wymiany kabli na 3 żyłowe. Bo mi cos w tym podłączeniu nie pasuje.
  • Poziom 17  
    Jeżeli ma być bezpiecznie i w ogóle działać to musi być 3 przewód
  • Poziom 27  
    Kolejny co chce tanio i bezpiecznie! Tak się nie da albo jest porządnie i bezpiecznie albo tanio i kaszana.
  • Poziom 27  
    Po co ta różnicówka skoro piszesz że w puszkach są po 2 przewody.
    Czemu wszystkie wyłączniki mają charakterystykę C?
    Najlepiej by było jakby kolega wezwał elektryka .
    Naprawdę ? Na pewno był to elektryk z zawodu ?
    Nie po kursie, z przyuczenia czy przekwalifikowania ?
  • Poziom 12  
    ja ........... tak było zrobione ja tego nie robiłem 10 lat temu ktoś to robił w tym domu. I mi własnie to nie pasuje. Za bardzo nie ma możliwości poprowadzić 3 przewodu do gniazd. Pytam jak by to zrobić zeby było w miare bezpiecznie.
    Akurat remontuje kuchnie więc ten jeden kabel mogę podciągnąć do gniazd. Więc bardzo proszę jak to podłączyć żeby było w porządku. Na dworze w skrzynce mam siłę do tych wyłączników nr.2
    Oczywiście po podłączeniu sprawdzisz, czy instalacja, a przynajmniej jej część jest wykonana prawidłowo
    oraz dokonasz prób i sprawdzeń ochrony przeciwporażeniowej.
  • Poziom 12  
    Dobra jak tak ma pomoc wygladac to dziekuje. POZDRAWIAM wszystkich mądralińskich
    Moderowany przez kkas12:
    Proszę zapoznać się z regulaminem tego forum Link , z regulaminem tego działu Link i nie obrażać innych w odwecie za swoją niewiedzę, nie krzyczeć i pisać po polsku.
    A temat zamykam.
