A4 b5 1.6 ADP - centralny działa ale nie do końca
misiacze_k 11 Wrz 2013 14:09 3054 12
  • #1 12723770
    misiacze_k
    Witam Wszystkich.
    Postanowiłem wymienić pompkę centralnego zamka na taką ze sterowaniem z pilota.
    Wcześniej miałem o nr:
    8L0 862 257 E
    Teraz mam o nr:
    8D0 862 257 E
    Pierw miałem problem z pilotem, ale sobie poradziłem, teraz jak mam otwarte auto i chciał bym go zamknąć nie pilotem ale kluczem od strony kierowcy to zamknę, ale jak chce go otworzyć kluczem to go nie otwiera. Zapala się tylko oświetlenie kabiny, tak jak by się miał otworzyć .Od strony pasażera otwiera tylko te jedne drzwi i zamyka wszystkie. Domykanie i otwieranie szyb też nie działa.
    Proszę o pomoc co może być przyczyną.
  • #2 12726325
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Kodowanie masz dobrze zrobione ?
    Już kilka razy wklejałem tutaj poszukaj.
  • #3 12726791
    misiacze_k
    widziałem już jakieś kodowanie, akurat nie wiem czy Twoje, ale zupełnie nie wiem o co chodzi. To tylko przez komputer można sprawdzić?
    I jeszcze jedna sprawa co zauważyłem przy tej centralce, może to będzie ważna uwaga, a mianowicie:
    jak już otworzę drzwi na pilocie i podejdę z kluczem do drzwi i chce jak by jeszcze raz otworzyć drzwi kluczem to słychać jak pompka się załącza. Dzieje się tak na drzwiach od kierowcy i pasażera. Niestety nie sprawdzam na wkładce bagażnika, bo nie da się przekręcić.(zresztą ona chyba tylko otwiera i zamyka sam bagażnik)
  • #4 12729373
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Kodowanie tylko komputerem.
    Praca pompki jest poprawna.
  • #5 12730593
    misiacze_k
    A jak chce otworzyć drzwi kierowcy przekręcając kluczyk w drzwiach to powinien się zamek i tak otworzyć poprzez cięgna, prawda?
    bo zamek się w ogóle nie otwiera.
    Na dzień dzisiejszy sprawdziłem kabel który idzie od pompki do zamka w drzwiach kierowcy szary z białym paskiem odpowiadający za otwarcie drzwi i ciągłość kabla jest.
    Więc pozostaje udać mi się do mechanika i sprawdzić kodowanie, a znajdę gdzieś schemat dokładnie co powinno być w mojej pompce?
    Czy nie ma ogólnego schematu tylko zależy to od modelu pompki?
    Bynajmniej zaczynam szukać kodowania:)
  • #6 12734079
    misiacze_k
    jak bym chciał kupić kabel vag do np kasowania błędów, inspekcji, do sprawdzania oraz modyfikowania np kodowania pompki to jaki kabel zakupić? Coś w miarę taniego dobrze by było z programem chyba, że da się ściągnąć program
  • #7 12744585
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Schematy centralnego są na forum, poszukaj.
    Pompki zazwyczaj różnią się tylko pomiędzy rocznikami produkcji i funkcją zdalnego sterowania i wewnętrznego schematu raczej nie znajdziesz bo i po co.
    O programie poszukaj i nie pytaj bo poleci temat do kosza.
  • #8 12745183
    misiacze_k
    Dziękuję bardzo za odpowiedź.
    Generalnie kabel pożyczyłem od znajomego, program też już mam. zakodowałem centralny zamek ale niestety wkładka zamka dalej nie działa.
    Zauważyłem, że jak kodowałem na nowo pilota to zamek wtedy i otwierał i zamykał.
    więc podejrzewam, że jednak walnięta jest pompka. Do naprawy pompki potrzebny jest schemat, którego praktycznie nie da się dostać. Ale to tylko moje przemyślenia, może ktos wie co jeszcze można zrobić by zamek w drzwiach kierowcy i pasażera otwierał samochód? bo zamykać to zamyka
  • #9 12758777
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Te pompki różnią się między sobą, teraz masz pompkę z obsługą alarmu, może trzeba przepiąć kable we wtyczkach na inne piny, oczywiście jeżeli pompka nie jest zepsuta.
    Podaj rocznik samochodu , rodzaj nadwozia, może się coś znajdzie.
    http://www.digakom.com/katalog.php?TYP_SORT=A&KAT_SORT=A4
  • #10 12759158
    misiacze_k
    Audi a4 1.6 96r produkcji, modelowy 97 sedan/limuzyna
  • #11 12760392
    misiacze_k
    Jak by było jeszcze przydatne to silnik ADP
  • #13 13634670
    skrut355
    dzięki wielkie właśnie szukałem tego schematu.
