Citroen Nemo hdi - Przepływomierz niezrozumiały sygnał zapala check
ufoland 12 Wrz 2013 12:04 4824 8
  • #1 12727163
    ufoland
    Podczas jazdy zapala się check i auto traci moc. Po podłączeniu pod komputer wyświetla się błąd
    P0100 przepływomierz powietrza sygnał niezrozumiały w momencie zapalenia w parametrach jest wartość prawidłowa (od 150mg do 850mg max podczas jazdy po złapaniu trybu awaryjnego max jest 550mg). Sprawdziłem ciągłość przewodów do komputera pod obciążeniem i jest dobrze. Poratuje ktoś jakąś cenną radą?
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Bsi nie zalane? To wymień przepływomierz.
  • #3 12727316
    ufoland
    Przepływomierz wymieniłem na nowy i taka sama sytuacja.
  • #4 12727465
    autoas
    Czym sprawdzane?
    heretapawel
    Szczelność rury przepływomierza sprawdzona?
  • #6 12727502
    ufoland
    autoas napisał:
    Czym sprawdzane?
    Czytane Lexia i KTS.
    Tak jest szczelna . Tam idzie od przepływomierza do turbiny ok 30cm.
    autoas
    Trzeba też dobrze sprawdzić zasilanie przepływomierza...
    bartek_j
    może za turbiną jest nieszczelność i ucieka powietrze ?
  • #9 12728257
    ufoland
    Usterka zlokalizowana. Jutro napiszę co było przyczyną jak poskładam wszystko. Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
    Była mała nieszczelność w przewodzie od turbiny do intercoolera.
