Kupię TCON 320WTC2LV3.7 do Le32R81B - a może to inna przyczyna usterki?
Darek.S 13 Wrz 2013 14:58 4032 13
  • #2 14 Wrz 2013 16:36
    rtv.service
    Problem nie w T-con'ie, tylko w matrycy...
    1
  • #3 14 Wrz 2013 22:00
    lamer.
    Poziom 33  
    Darek.S napisał:
    W starym włączyła się funkcja Play slow
    Ciekawa funkcja, na przykład do analizy kto pierwszy był na mecie. Pozostaw ją koniecznie.
    A tak na marginesie, może "Play slow" ma jakieś polskie tłumaczenie.
    0
  • #4 15 Wrz 2013 09:34
    Darek.S
    Myślałem o tym. Może trzeba było użyć słowa "spowolnienie". Ale tak do końca to nie jest ten efekt. Rok temu miałem podobne uszkodzenie polegające na zapamiętywaniu przez telewizor poprzedniego obrazu. Po właczeniu menu pozostawało jeszcze ono jeszcze jako swoisty znak wodny. Dałem ogłoszenie na elce i odpowiedział jeden user że mi przyśle. Oszem przysłał ale taki co miał "wypalone" logo ( wyjaśniam na obrazie był ślad loga innego programu i był on zapamiętany w TCON-nie) . Wymienił na inny ale całkiem niesprawny. W końcu obiecał oddać kasę ale na obiecankach się skończyło. Ma teraz zablokowane konto na Elektrodzie. W obecnym TV efekt zapamiętywania jest spotęgowany co daje efekt stroboskopowy ( może tutaj konkurs na polskie słowo bo mnie nie przychodzi :| ) Przypomina to poklatkowe wyświetlanie obrazu co nazwałem "Play Slow"
    0
  • #6 15 Wrz 2013 13:10
    lisek
    Spec od monitorów
    Brak Von /lub Voff
    Zabawa z pkt. na bocznych driverach (krosowanie kabelkami)
    Dotyczy matryc LTA320WT-L05(L06)
    Wymieniałes już T-con , dla pewnośći podaję wart. nap. w pkt. opisanych
    IC15=MAX9590
    VIN=4.95 (+5V)
    VR=7.6
    VDD=3.5
    VON=21.4
    VON1=24.8
    VOFF = (- 7.5) z minusem
    VREFU_H=15
    VREFU_L=8.6
    VREF_M=1.3
    VREL_H=6.5
    VREL_L=O.2
    VREF_T=1.15
    AVDD=15.1
    TCON_RUY1=3.4
    RST=3.2
    DOS=1.1
    CPV1=1.5
    CHV2=2. 3
    CKE=2.5
    K B=+LГLГLГL 3.2V-95kHz przebieg prostokąt
    DCF=+LГLГLГL 3.2V-47kHz przebieg prostokąt
    Weż zasilacz 15-20V podłacz jak trzeba czyli minus / na minus_masa T-con
    - do plusa z zasilacza przylutuj jednym końc. kabelek odpowiednio długi , potem opornik 15-20k i drugim koncem tego opornika (przewodu z R) dotykaj punktów na płytce driverów (odizoluj wstępnie z lakieru)
    - na ekranie obserwuj zmiany
    BINGO (':D')
    0
  • #7 15 Wrz 2013 14:16
    satgal
    Poziom 40  
    Przecież tu chodzi o tą słynną matrycę o której było trochę postów LTA320AB02, która ma boczne drajwery naniesione bezpośrednio na szkło. Gdyby był napisany typ jej i do niej ktoś szukał tcona to by dawno sprawa się wyjaśniła.
    0
  • #9 15 Wrz 2013 17:55
    satgal
    Poziom 40  
    Chodzi o to że ta matryca różni się od innych tym że nie ma co w niej wymieniać ani krosować, inaczej złom.
    0
  • #10 15 Wrz 2013 19:53
    Darek.S
    Konkretna odpowiedź ale... tutaj matryca to LTA320WT-L06 zatem nie LTA320AB02. Być może ta jest do uratowania. Nie rozbierałem więc pytam.
    0
  • #11 15 Wrz 2013 19:56
    rtv.service
    T-con z matrycy LTA320WT-L06, driwery przyklejone, nie napylone.
    Do uratowania, jak najbardziej.
    0
  • #13 16 Wrz 2013 10:46
    satgal
    Poziom 40  
    Samsung mając problemy z przerywającymi połączeniami w tej matrycy (LTA320WT-L06) zrobił nowszą wersję (LTA320AB02) jej z tym samym tconem ale drajwery wierszy umieścił bezpośrednio na szkle i te matryce są nie naprawialne. Całe zamieszanie wynikło że nie podano typu matrycy do której był szukany tcon.
    0
  • #14 16 Wrz 2013 13:28
    Darek.S
    Nic się nie dzieje - sprawa wyjaśniona matryca na stole :D . Dzięki za cenne uwagi.
    Operacja się udała pacjent wybudzony i żyje. Przerwa była na Vcom G1. Jest małe ale - trzeba telewizor ustawić na maksymalną jaskrawość inaczej jest za ciemny. Na mój gust można by jeszcze ciut rozjaśnić. Pewnie zawyżone są także inne rezystancje. Ale mówią, ze lepsze jest wrogiem dobrego zatem zostawiam. Jeszcze raz wszystkim dziękuję.
    Po skręceniu i dłuższym przyjrzeniu obrazowi niedosyt zwiększył sie. Po pogrzebaniu w SM już O.K.
    0
