zamiana potencjometrow na enkodery w BOSS GT-8(efekt gitarowy)
fucpl 14 Wrz 2013 21:21 3054 13
  • #1 12736501
    fucpl
    Chcialbym wymienic analogowe potencjometry na cyfrowe enkodery w efekcie gitarowym Boss GT-8. Zastanawiam sie czy taka operacja jest mozliwa do wykonania w sposob stosunkowo prosty. Rozumiem ze potrzebny jest jakis komponent ktory "tlumaczyl by" cyfrowy skok na analogowa zmiane opornosci na ktora oryginalnie raaguje efekt. Dodam ze zmiana parametrow odbywa sie tylko pojedynczo wiec moze jeden uklad/ komponent wystarczylby do sterowania wszystkich 15 enkoderow. Przepraszam za lakoniczny opis problemu, nie mam zbyt duzej wiedzy w tej dziedzinie. Dolaczam zdjecie efektu dla zobrazowania zagadnienia. Zgory dziekuje za jakiekolwiek uwagi
  • #2 12736672
    ArturAVS
    Moderator
    Kilka miesięcy temu miałem do naprawy podobny efekt z uszkodzonym zasilaniem i były w nim enkodery a nie potencjometry. Sprawdź najpierw jak jest u Ciebie.
    Pomyliłeś pojęcia, to enkoder jest elementem który wysyła dane do dalszego przetworzenia. Potrzebowałbyś 15-tu enkoderów i tyle samo potencjometrów cyfrowych, oraz jakiegoś mikrokontrolera który odpowiednio by sterował całością. Wykonanie i koszt takiego rozwiązania może być nieopłacalne.
  • #3 12737118
    fucpl
    Hej dzieki za uswiadomienie mnie w temacie. A wiec ja na bank mam potencjometry analogowe(ograniczony zakres obrotu ok 300 stopni) oraz wartosc parametru efektu uzalezniona jest od polozenia(kata obrotu) potencjometra. Chcialby wymienic je na cyfrowe tak zeby zmiana parametrow odbywala sie od wartosci zapisanej w danym banku a nie jak obecnie od kata ustawienia. Poza tym mam problem bo potencjometry zaczynaja szwankowac i samoistnie zmieniaja mi sie wartosci w efektach. Potencjometry cyfrowe juz zakupilem myslac ze moze sie uda ;). Ale oczywiscie to nie mialo szans zadzialac wartosc owszem zmienia sie ale natychmiast ustawia sie na wartosc maksymalna danego parametru. Czy moglbys mi powiedziec w takim razie jak wygladaja te enkodery ( jak kupowalem na ebay.co.uk te cyfrowe potencjometry to wlasnie one nazywaly sie encoders).
    http://www.ebay.co.uk/itm/New-10pcs-12mm-Rota...al_Components_Supplies_ET&hash=item2a2f119c78
    Czy taki mikrokontroler musialbym zaprogramowac czy moglbym zakupic pre-programowany.
  • #4 12737546
    ArturAVS
    Moderator
    To co kupiłeś to właśnie jest enkoder. Wygląda jak zwykły potencjometr , i to się zgadza. I samo nigdy nie zadziała. W dużym skrócie działa on tak że , środkową nogę ( przeważnie) łączymy do masy , skrajne podciągamy do plusa (np. 5V) i z nich odbieramy impulsy które pojawiają się przy obrocie tegoż. Czyli kręcąc w prawo impulsy są na pinie 1 , a kręcąc w lewo na pinie 3. Enkoder jest tylko elementem sterującym i jako taki sam nic nie reguluje.
    Potencjometr cyfrowy to specjalistyczny układ scalony.
    Zobacz tu:
    http://www.tme.eu/pl/katalog/potencjometry-cyfrowe_100622/
    Wybór jest ogromny. W najprostszym przypadku potrzebne byłyby pary enkoder-potencjometr cyfrowy. Jednak nie wiem , czy są produkowane takie do których można byłoby bezpośrednio podłączyć enkoder. Trzeba przejrzeć noty aplikacyjne tych potencjometrów.
    Układ miałby wyglądać tak :
    Enkoder>mikrokontroler>potencjometr cyfrowy. Oczywiście mikrokontroler mógłby być jeden do wszystkich kanałów. Zaprogramowanego nie kupisz. Pozostaje zbudowanie układu , napisanie programu (zaprogramowanie kontrolera) i uruchomienie. Tak by to w skrócie wyglądało.
  • #5 12738261
    fucpl
    Ok teraz rozumie zlozonosc problemu i jednoczesnie widze ze przerasta to moje mozliwosci. Mysle ze do momentu wlutowania komponentow i polaczenia ich w calosc moze dalbym rade ale programowanie to juz totalnie poza mna. Wielkie dzieki za pomoc i rozwianie marzen ;)
    Dar.El
    Poziom 41  
    Są potencjometry cyfrowe współpracujące z enkoderem bez pośrednictwa uK.
  • #7 12744358
    fucpl
    Sorry za ignorancje ale moglbys mi rozwinac skrot uk...
  • #8 12744385
    ArturAVS
    Moderator
    uK -> mikrokontroler. Kolego Dar.El podrzuć jakiś typ.
  • #9 12745421
    Dar.El
    Poziom 41  
    Aż tyle wolnego czasu nie mam żebym za Was szukał. Kiedyś widziałem projekt w EP.
  • #10 12745734
    fucpl
    Ok a wiec nalezy znalezc kombo potencjometr/enkoder...to juz nie jest takie 'straszne' jak programowanie mikrokontrolera. Dzieki za wskazowke, odezwe sie wnet z nowymi pytaniami.
    Dar.El
    Poziom 41  
    AVT5283 na scalaku MAX5440
  • #12 12749941
    ArturAVS
    Moderator
    Dzięki Dar.El. Taki jednak nie przejdzie. Nie ta charakterystyka i sposób działania. Tu jest potrzebna liniowa i ma się zachowywać jak zwykły potencjometr. Ten jest do audio.
  • #13 12756255
    fucpl
    Koledzy po na mysle dochodze do wniosku ze ta operacja chyba nie ma sensu. Oto moje wnioskowanie: dla przykladu zalozmy ze mamy doczynienia z efektem typu reverb. w banku 1 poziom wynosi np. 16, w banku 2 poziom jest 70. Zalozmy ze potencjometr ustawiony jest na polozenie odpowiadajace ustawieniu z banku 1. Zmieniam bank na 2. Poziom zapamietany dla tego banku to 70 teraz krece potencjometrem i efekt odczytuje zmiane opornosci i dostosowuje ja do wartosci poziomu reverbu.
    Teraz moja watpliwosc jest taka: Czy przy wymianie na uklad cyfrowy nie bede przypadkiem musial dolozyc jakis rodzaj "feedbacku" z efektu zeby potencjometr cyfrowy dostosowal "polozenie"(opornosc) do wartosci poziomu reverbu?
    Przypomne ze moim celem bylo posiadanie enkoderow ktore beda dzialaly niezaleznie od polozenia(kata) i ktore zmienialyby poziom reverbu od zapamietanej w danym banku wartosci.
    Ja to wszystko biore na chlopski rozum ale wydaje mi sie ze tutaj jest dosc powazna przeszkoda.
  • #14 13260518
    vgreg
    AD5228
    Do tego układu podłącza się bezpośrednio encodery.
    Dostępne są układy 10k, 50k i 100k ohm na wyjściu.
