Renault laguna 99 rok 2.0 16v - błąd, informacja o prędkości pojazdu
rwuhp 14 Wrz 2013 21:43 6807 6
  • #1 12736585
    rwuhp
    Witam wszystkich jak w temacie pacjent to Renault Laguna 99 rok 2.0 16v z silnikiem volvo w ecu pokazuje błąd;informacja o prędkości pojazdu no i w parametrach ecu nie widzi prędkości samochodu,licznik i abs działają prawidłowo i w skrzyni biegów brak czujnika prędkości.Prędkośc jest odczytywana z abs i chodzi mi o schemat pinów ecu i abs aby usunąć tą usterkę z góry dziękuje za odpowiedz.
    atip
    Według tego co mam to linia K na rys. Diagram10 idzie do pinu 3 ECU rys. Diagram6
    pin 1 i 2 to masa (ECU bosch i siemens - rysunki obok)
    Renault laguna 99 rok 2.0 16v - błąd, informacja o prędkości pojazdu Renault laguna 99 rok 2.0 16v - błąd, informacja o prędkości pojazdu
    Na innym schemacie pin 2 i 3 to masa a VSS to pin 12
    Podaj który był prawidłowy.
    Silnik Renault do 1999 ABS pin 11 idzie do ECU pin 53, a masa ECU to pin 3, 28, 33
    Silnik Renault od 2000 ABS pin 11 i 17 idzie do ECU pin 53 i ... ( i tu rozbieżność tylko jeden pin, a w ABS 2), a masa ECU to pin 3, 28, 33
  • #3 12737273
    rwuhp
    Dzięki kolego za zainteresowanie moim problemem tylko widzisz kolego diagramy z czujnikiem vss nie pasują bo jak wyżej napisałem niema tego czujnika skrzynia jest bez niego i ecu bierze sygnal o prędkości z abs zobacze połączenie pinów abs a ecu te które podałeś jeśli jeszcze miał byś coś na ten temat byłbym bardzo wdzięczny jak byś mi podesłał ,dzięki
  • #4 12738689
    atip
    To może ten, tylko że to silnik Renault a nie Volvo. Tu nie ma VSS, prędkość jest z pompy ABS, ale deska i prędkościomierz podpięty do ECU, to też by prędkościomierz nie działał a u Ciebie dzaiła :-?
  • #5 12753103
    rwuhp
    witam kolego teraz mam wyjazd i nie będzie mnie przez ok 6 tygodni ale po powrocie zajmę się tym problemem i na pewno dam ci dam ci odpowiedz co i jak; jeszcze raz dzięki
  • #6 12954086
    rwuhp
    Kolego wróciłem do domu i zabrałem się do tej Laguny i tam jest sterownik ecu fenix 5 ,55 pinowy a nie Sirius 32 bo widze że chemat pinów jest od niego
  • #7 12956354
    rwuhp
    Temat do zamknięcia ,utleniony kabelek w instalacji do ecu na 12 pinie
