Astra H - Montaż przednich świateł przeciwmgielnych po CAN
jacknn 15 Wrz 2013 14:10 6126 5
  • #1 12738390
    jacknn
    Posiadam Astrę H kombi z silnikiem z17dth rok prod. 2008 (rok modelowy 2009), nie mam RECa. Brak jest fabrycznej instalacji halogenów. Przekaźnik świateł powinien znajdować się z tyłu ale go nie ma więc trzeba dołożyć. Zdążyłem się dowiedzieć, że z zegarów na pinie 13 jest sterowanie przekaźnika, jednak po aktywacji OP COMem w UEC i PIC kontrolka się zapala jednak na tym pinie 13 ani względem +12 ani względem masy nie ma żadnego sygnału. Może mam jakieś złe informacje. Proszę o pomoc w podłączeniu.
  • #2 12738408
    Ireneo
    Może zegary muszą"widzieć"obciążenie w postaci cewki przekaźnika?
  • #3 12738416
    jacknn
    Podłączałem w obwód przekaźnik i nic. Chyba że przekaźnik musi mieć odpowiedni opór cewki?
  • #4 12738648
    tomasz0703
    Zobacz dobrze konfuguracje wariantów i can w ipc i uec .IPC i UEC dogadują się po van zielony kabel pin 26 w uec a 35 w ipc.
  • #5 12739151
    jacknn
    Sprawa się sama rozwiązała. Zegary nie są przystosowane do halogenów. Wykorzystam to, że lampka halogenów się świeci do wzbudzenia mikroprzekaźnika który wysteruje mi głównym przekaźnikiem w instalacji.
  • #6 16668190
    tomasz0703
    Sory że odgrzewam kotleta, potrzebuje info jak zasterować z sygnalu z diody przekaznik przeciwmgielnych .
