6q0 909 605 s - podtrzebny wsad pod index 6 kodowanie 12345
lukjar7 15 Wrz 2013 16:38 3189 8
  • #1 12738969
    lukjar7
    jak w temacie panowie :) sensor uszkodzony od rozladowania aku
  • #4 12739119
    lukjar7
    dziękuje wielkie kolego :) na dniach postaram sie go wgrać i dać znać jak efekty :)
    ma ktoś moze jeszcze pinout calego sensora ??
    jak to zasilić na stole by potem sprawdzić czy ma właściwe kodowanie i czy nie wywala 65535
    chodzi o zasilanie i linie K :)
  • #5 12823039
    lukjar7
    witam ponownie,
    niestety moj programator nie daje rady z ta pamiecią, Panowie jesli kupie na allego 6Q0909605S o indexie 06 to jaka jest szansa ze bedzie mial kodowanie 12345 ? czy w tym idexie byly inne kodowania ? bardzo serdecznie prosze o odpowiedz
  • #6 12823278
    wloc
    A jakim programatorem to robisz zawsze można zmienić kodowanie np.VCDS
  • #8 15897383
    krung86
    Witam. Post dość stary ale mam w Polo 9N ten sam problem ze sterownikiem 6Q0 909 605S Index 06 kodowanie 12339. Mam błąd 65535 Internal Control Module Memory error. Wgrałem wsad który znalazłem powyżej z kodowaniem 12345 ale niestety nie działa wyłączenie poduszki bocznej i wyskakują 2 błędy(crash sensor prawy i lewy) Czy ma ktoś może czysty wsad do przyuczenia lub wsad pod kodowanie 12339? lub jest ktoś w stanie uratować mój wsad z błędem pamięci? Bardzo byłbym wdzięczny za pomoc.
