VW PASSAT B5 1,9TDI 110KM '99 - Gaśnie przy 90 km/h, błędy czujników i zaworu
pio40 15 Wrz 2013 23:04 3660 5
  • #1 12740723
    pio40
    Witam, mam problem ze swoim passatem b5 1,9tdi 110km rocznik 99.
    1. Gaśnie podczas jazdy (chwilowo traci moc i nagle gasnie) od 90km/h wzwyż
    2. ciężko go odpalić po zgaśnięciu... trzeba odczekać aż ostygnie wtedy odpali ale tez z problemem.
    3. po zgaśnięciu zdarzyło mi się ze jak włączyłem awaryjne stanęły w miejscy (oświecone- nie mrugały)
    4. przy zimnym silniku jak nacisne hamulec (samochód nie odpalony) potrafi mrugnąć lekko kontrolna od świateł tylnych przeciwmgłowych
    Oczywiście podpinałem pod waga.. wymieniłem czujnik położenia wału (mimo ze nie wykrył go vag), sprawdzałem przekaźnik 219 (to samo co 109) okazał się dobry.
    Teraz go podpiąłem pod waga i niespodzianka
    17664 Czujnik temperatury płynu chłodzącego - zwarcie do plusa/przerwa
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
    17946 Zawór odcinający paliwo - przerwa/zwarcie do masy
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    953 Przekroczenie czasu włączenia oświetlenia wnętrza
    nieznane ustawienie przełączników - BŁĄD SPORADYCZNY
    930 Siłownik zamka centralnego lewy tył-F222
    nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY
    Czy ktoś mi jest w stanie pomóc co jeszcze można sprawdzić co do tego gaśnięcia samochodu? Tylko o to mi chodzi.
    Liczę na konkretne odpowiedzi lub PRW.
    Dziękuję za uwagę
  • #2 12743345
    de-brasko
    kolego zobacz jak wygląda moduł komfortu lewa strona od kierowcy pod lewą nogą często dostaje się tam wilgoć i miesza sprawdz dokładnie być może tu masz błąd
  • #3 12743405
    trans-serwis
    Tu jest przyczyna.
  • #4 12798882
    pio40
    NO i sie udało!:)
    Żadna przyczyna elektroniczna :)
    Okazało się że jest to SMOK w baku był zapchany jakimś dziadostwem klejącą mazią.
    Diękuję wszystkim za pomoc!:)
  • #6 12799682
    apcgassystem
    No tak, teraz to już każdy prawie użytkownik auta z grupy VAG ma swój "kabelek" i może sobie sam naprawiać swój samochód :D :D :D
