Renault scenic 1.9dti - brak napiecia na tylnej wycieraczce
sid741 16 Wrz 2013 12:12 5703 7
  • #1 12741712
    sid741
    witam
    Od paru dni mam problem z tylna wycieraczka. Otóż nie działa ona i po rozebraniu osłony tylnej klapy nie ma na nim żadnego napięcia.Nawet stałego 12v.Masa jest ok. w peszelu pomiędzy klapa a nadwoziem przewody są ok. Co się mogło stać? silnik wycieraczek po podłączeniu na krotko chodzi bez zarzutu. Wiem , że gdzieś na lewym boku auta z tyłu jest jakaś kostka. Ale gdzie ona sie znajdyje dokladnie i jak sie dostać do niej? Pozdrawiam
  • #2 12741953
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    Bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone?
  • #3 12741960
    ufoland
    Mógł polecieć przekaźnik od wycieraczki. Jest on zabudowany w konsoli. Łatwo się wymienia. Ale najpierw sprawdź bezpieczniki i wysteruj silniczek komputerem.
  • #4 12744345
    sid741
    Sprawdzone. W zasadzie brak bezpiecznika pod numerem 4 od tylnej wycieraczki. Zresztą brakuje 12VDC, który jest podawany chyba po przekręceniu zapłonu tak? potem sterujący z UCH idzie by się obracała wycieraczka. Dobrze rozumiem? O dziwo dzisiaj podczas jazdy wycieraczka ożyła sama, ale nie schodzi do pozycji zerowej tylko trochę ponad nią. Co to może być? walnięty przewód od stałego 12v na łączeniu klapy? raz rybi raz nie?
  • #5 12746482
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    Ile przewodów wchodzi do silniczka wycieraczki? 2 czy 3?
    Rozumiem że bezpieczniki i przekaźniku posprawdzane i pouzupełniane - warto też poprawić gniazda tych elementów, czasem zaśniedzieją lub luzują się.
    Jeśli poprawy nadal nie będzie to najlepiej iść po kablu od samych wycieraczek i sprawdzać wszystkie kostki/złącza oraz przejścia pomiędzy nimi (warto zaopatrzyć się w schemat elektryki samochodu).
  • #6 12747061
    sid741
    wycieraczka dziala od wczoraj bez zarzutu.nei wiem co jej jest serio. 3 przewody czyli zasilanie po stacyjce 12v masa i sterujacy impulsami co do obrotu wycieraczki z uch o ile sie nie myle no i brakowalo 12v stalegopo zaplonie resztynie moglem sprawdzic. i nagle dziala samo. bezpiecznika wg schematu w tymmeijscu jest puste pole wiec nie moge go dolozyc. mozliwe ze serio w klapie przewod ktorym idzie stale napiecie po stacyjce gdzies sie gubi. zwariuje znow to rozbiore troche tapicerki by sie dostac do przewodow co ida od nadwozia do klapy. bo gdzie znajduje sie moze jakas kostka ? chodzi i taka by zbadac napiecie na silniczek wycieraczki.to stale 12v
  • #7 12747832
    zibi581
    W zasadzie brak bezpiecznika ,brak napiecia 12v, i co panie dziala ,to chyba cod.
  • #8 12748685
    sid741
    Wedlug rozpiski bezpiecznikow jako tylna wycieraczka powinna byc osobno pod fuse4 . To miejsce posiadam bez pinow czyli puste. Widocznie jest pod innym bezpiecznikiem z inna czescia instalacji. Tak fabryka wydala 2001 rok 1.9 dti scenic. Bezpieczniki sa ok. Sprawdzone wszystkie. Gdy nie dzialala wycieraczka to w 3 przewodowej wtyczce nie bylo zadnego napiecia. Powinno byc stale po stacyjce 12v i sterujace z uch. Masa sprawdzona i byla ok wiec nie zaden cud tylko cos musi nawalac z zasilaniem po stacyjce dlatego pytam gdzie znajde jakas kostke przed miejsce laczenia klapa nadwozie.
