Pojemność akumulatorków. Czy zwiększenie pojemności nie uszkodzi aparatu?
dormagi 14 Mar 2005 12:29 1950 5
  • #1 1314521
    dormagi
    Mam w aparacie dedykowany akumulatorek o pojemnosci 680mAh, a chcialbym sobie dodatkowo zrobic "baterypack" ktory by sie skladal z 7 akumulatorkow np. 2300mAh. Mam w zwiazku z tym pytanie czy tak mozna, czy nic sie nie stanie z aparatem zlego i jaka wtedy bede mial pojemnosc - 7x2300mAh?
    john_t
    Poziom 29  
    dormagi napisał:
    Mam w aparacie dedykowany akumulatorek o pojemnosci 680mAh, a chcialbym sobie dodatkowo zrobic "baterypack" ktory by się skladal z 7 akumulatorkow np. 2300mAh. Mam w zwiazku z tym pytanie czy tak mozna, czy nic się nie stanie z aparatem zlego i jaka wtedy bede mial pojemnosc - 7x2300mAh?
    Jeśli zachowasz to samo napięcie zasilania to nic się nie stanie.
    Jeśli połączysz w szereg 7 x 2300mAh (o napięciu np: 1,2V) to uzyskasz akumulator o napięciu 8,4V i pojemności jednego ogniwa tj. 2300mAh
  • #3 1314750
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Jeżeli dobrze pamiętam, to nie jest dobrze łączyć podobne źródła energii
    w układzie równoległym - czy to ogniwa galwaniczne, czy uzwojenia
    wtórne transformatorów itd. Ze względu na choćby niewielkie różnice
    napięć wyjściowych spowodowane rozrzutem produkcyjnym, w takich
    układach popłynie szkodliwy prąd wyrównawczy
    Dlatego, np. pakiety akumulatorów, składają się z ogniw połączonych
    szeregowo, o prawie identycznych pojemnościach - wtedy napięcie
    wyjściowe jest sumą napięć poszczególnych źródeł, przez wszystkie
    płynie ten sam prąd, a pojemność całości jest średnią pojemności
    składowych. Zdaje się, że w praktyce nie jest to zwykła średnia
    arytmetyczna - nie pamiętam
    Gdzieś czytałem artykuł o łączeniu źródeł energii elektrycznej,
    może w Radioelektroniku
    Na wszelki wypadek sprawdź gdzieś jeszcze to, co tu napisałem,
    bo moja wiedza czasami bywa przestarzała i być może postęp techniki
    pozwala dziś produkować akumulatory o tak zbliżonych parametrach,
    że można je łączyć równolegle
  • #4 1315753
    cikol
    Zgadza się - równolegle można łączyć tylko ogniwa IDENTYCZNE. A nie ma dwóch takich samych ogniw. Szeregowo oczywiście można.
  • #5 1317024
    ArtMedia
    Witam serdecznie.
    Akurat w przypadku ogniw NiCd, NiMh, LiIon, LiPo i podobnych nic nie stoi na przeszkodzie aby łączyć je równolegle. To nawet zdrowsze niż łączenie szeregowe. Tylko BTW: nijak ma się to do tematu... no i uzyskany efekt łączenia w wymienionych przypadkach jest diametralnie inny.
    Sebastian
  • #6 3187645
    Kamil Skiba
    gdzie mozna znaleść coś na temat nowych ogniw galwanicznych???
